Текущее время: 16 апр 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Планшет Digma e200 - залочен BIOS
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:24
Приветствую. Попался планшет с Windows 10 и с залоченным UEFI BIOS, иными словами никакие изменения в биосе, кроме даты/времени, не сохраняет. Изначально все работало. На данный момент, при каждой перезагрузке все настройки сбрасывает на дефолтные. Основная проблема NVRAM - прочитать дает, но не редактируется никакими средствами. Следовательно снова установленную систему не прописывает в загрузку.
Пока пытаюсь расковырять структуру дампа и выделить области bios, me, nvram и тп.
У кого-нить есть опыт очистки UEFI BIOS с сохранением ME для повторной заливки?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд: ----------
Микруха стоит Gigadevice 25LQ64CVIG, от digma биос получить нереально, они его жмут. В нете также вообще глухо на счет этого биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Digma e200 - залочен BIOS
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:27
ну по поводу me это несложно, есть много мануалов и даже программулина на этот счет есть. есть способ обхода пароля замыканием линий данных флешки, сам не пробовал но многие говорят помогает, вот тоько не знаю на сколько безопасно и рентабельно это действует по отношению к uefi bios
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:00
Благодарю за ответ. После определенных поисков и проб мне удалось свой планшет привести в чувства без перепрошивки. Я до последнего не верил в успешность метода. Одним словом, при выключенном устройстве, но подключенной АКБ кратковременно замкнуть 2й пин микрухи с массой. Этого достаточно было чтобы микросхема произвела инициализацию заново. В спеке об этом ничего нет, я так и не понял почему происходит именно так. Второй пин вообще там data out.
Хозяйке на заметку, как говорится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМ SNE3039A2CT для ASUS E200, Киев.
в форуме Куплю | Buy
r2d2hohol
01 фев 2022, 14:08
r2d2hohol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 r4 (LA-D751p rev:1.0) залочен bios ? а точнее отключение securiti boot
в форуме Dell
max1052
25 дек 2019, 18:39
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zbook 14 (i7-4600U) Bios как-то по странному залочен
chiparea
15 июн 2020, 00:55
chiparea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Чем шить ?залочен id
FrееLаnser
1504
01 дек 2019, 00:33
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Carbon_100
65
4789
18 мар 2023, 17:16
NaneName Перейти к последнему сообщению
