Текущее время: 29 мар 2024, 04:51
serg_ing
Заголовок сообщения: DIGMA Optima 1102M зеркальный тачскрин по Y (Решено) Добавлено: 04 янв 2019, 01:22 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
Может кому пригодится. Внук разбил тачскрин, я купил новый, но тот работает зеркально по одной оси. Обзор интернета показал, что это часто встречающееся явление, необходимо подправить прошивку. Беда только в том, что заводская прошивка .img и предлагаемые программы для правки прошивки с этим форматом не работают. Долгий поиск подходящей программы привел к DragonFace. Правда вначале скачал версию 2.06 она прошивку распаковывала, позволяла исправить инверсию по оси Y, но сохранять измененную прошивку отказывалась, закрывалась с ошибкой при 30% прогресса. Дальнейшие поиски привели к версии 2.23, единственный недостаток, скачанная версия была на неизвестном языке, даже небыли подписаны кнопки, но я запомнил порядок нажатия кнопок по первой версии. Версия 2.23 распаковала заводскую прошивку затем необходимо нажать кнопку "addvanced setting" затем выбрать "system configuration" в появившемся текстовом файле необходимо найти строку ctp_revert_y_flag = 0 и заменить значение на "1", затем сохранить нажав Save и придумать новое имя файла прошивки. Далее долго мучился с прошивкой планшета, оказалось, что действия традиционным способом, через инженерное меню никчему не привели. Единственный рабочий вариант оказался описан на сайте производителя, через программу рекомендуемую там и действуя по инструкции расположенной там же, не обращая внимания на инженерное меню нужно просто 10 раз нажать на кнопку питания при нажатой второй кнопке и тогда прошивка начинается сама.
