https://vlab.su/
Digma HIT HT7070MG
https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=90347
Страница 1 из 1
GoldFaer [ 21 май 2019, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Digma HIT HT7070MG
принесли гаджет с мастерской ,не подключается к сети через СИМ карту МТС,симка в телефоне работает.Прошивка стоит Explay почему-то,версия андроид 4.4.2,прошивка модуля связи MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.W35.2014.07.28 15:00,версия ядра 3.4.67czy@elinktek4#1 Tue Aug 12 23:17:16 HKT 2014 номер сборки hit12082014.V2.10
точка доступа: Имя MTS-интернет; APN internet.mts.ru ;Тип APN default,supl ;Прокси нет ;Порт нет ;Имя пользователя mts ;Пароль mts ;Сервер нет ;MMSC нет ;Прокси сервер ;MMS не задан ;Порт MMS не задан ;МСС 250 ;MNC 01
Может подскажет кто,с настройками проблема или прошивку загнали не ту.Один порт СИМ не работает
zero92 [ 21 май 2019, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Digma HIT HT7070MG
Нет интернета или вообще сеть отсутствует? Настройки точки доступа правильные.
GoldFaer [ 21 май 2019, 12:49 ]
совсем сети нет,но регистрируется как МТС
zero92 [ 23 май 2019, 17:43 ]
Проверьте IMEI скорей всего дело в нем, ну или сдох модем.
GoldFaer [ 26 май 2019, 08:22 ]
это где проверить и как?Сеть не находит.
GoldFaer [ 05 июн 2019, 16:51 ]
Пришел к знакомому с планшетом этим,выяснили,что частично снесли емей горе ремонтиторы.Две головы лючше.Оставил ему по издеваться,у него возможности и времени побольше :).
Eriol1 [ 13 июн 2019, 19:45 ]
*#06# всегда было...
GoldFaer [ 14 сен 2019, 07:52 ]
У какие ремонтиторы бывают,снесли половину схемы и будет работать.Странно что он вай-фай хоть поймал,да ваще включился.В общем товарищи при ремонте снесли несколько компонентов на материнке планшета,при установке последних планшет нормально видит сим и сеть.
http://www.phpbb.com/
