Plane 8549S 4G model:ps8162pl https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=91453 |
andrey121275 [ 22 июн 2019, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Plane 8549S 4G model:ps8162pl |
час в радость!парни лежат два планшета один как в названии второй Optima tt1192pg,с одинаковыми симптомами,не включается,на кнопке 3в присутствуют потребление после нажатие на кнопку 0.06а на контрольных точках mi 3.3в it 1.8в rx 1.8в какие замеры ещё сделать?да компом не определяется ни один не другой,в этом Optima tt1192pg ещё и заряд не поступает,гнёзда проверял нормальные.подскажите может кто знает что это с дигмами такое....? |
Volodia-i [ 01 сен 2019, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Plane 8549S 4G model:ps8162pl |
Оба устройства построены на базе Spreadtrum. Значит в режим прошивки должны падать с зажатой кнопкой громкости -. Если в диспетчере устройств появится порт - шить. |
andrey121275 [ 18 сен 2019, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Plane 8549S 4G model:ps8162pl [РЕШЕНО] |
Volodia-i писал(а): Оба устройства построены на базе Spreadtrum. Значит в режим прошивки должны падать с зажатой кнопкой громкости -. Если в диспетчере устройств появится порт - шит спасибо!всё получилось! |
