Digma plane 1584s https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=96077 |
Marych69 [ 03 ноя 2019, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Digma plane 1584s |
После подключения сд карты вздулся акум, планшет выключился. Припаял другой , не включается. Куда копать? |
varhangelv [ 03 ноя 2019, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma plane 1584s |
Marych69 Прям вот именно после подключения флешки и вздулся?Акб был какой?Трехконтактный?А вместо него поставили двухконтактный,поди? |
Marych69 [ 04 ноя 2019, 00:58 ] | |
Ну про сд хозяин планшета сказал. Батарея двух контактная, припаял тоже двух контакт. |
varhangelv [ 04 ноя 2019, 09:07 ] | |
Marych69 тогда для начала подкиньте вместо акб ЛБП посмотрите,какое потребление при нажатии на кнопку вкл.Осмотрите внимательно разъем под SD карту.Попробуйте прошить аппарат. |
