Текущее время: 26 апр 2024, 22:53
Bagram-1982
Заголовок сообщения: RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа. Добавлено: 17 май 2014, 20:45 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Добрый день. Имеется сей китайское чудо, поступил с дефектом забыли графический пароль на данном планшете. Делал Reset через нажатие на кнопку - эффекта не дела. Нашел на него прошивку, но он не соединяется с компом, требует отладки по USB, но так как я не могу зайти в меня настроек, так тоже не получается прошить аппарат, как обычно чтобы найти через комбинацию кнопок + и кнопка включния и -кнопка включения, так же в режим загрузки не вводят. Может у сей чудной машины другая комбинация для ввода в загрузку чтобы можно сделать Reset. И еще слышал, что на некоторых китайках, функция Reset через комбинацию кнопок отсутствую правда ли это? Был бы рад любой помощи в решении данной проблемы? Заранее благодарен!
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа. Добавлено: 19 май 2014, 10:30 |
voronn писал(а): 1. установите приложение PhoenixSuite на ваш ПК 2. запустите установленную PhoenixSuite с вашего ПК 3. перейдите в раздел "Firmware" 4. выберите образ прошивки своего устройства 5. выключите устройство 6. зажмите клавишу "домой", подключите устройство к ПК и в течение 10-15 секунд нажимайте и отпускайте клавишу включения 7. ответьте "yes" на появившихся окнах 8. дождитесь завершения работы утилиты смены ПО Но тут проблема в том, что в "в настройки устройства, в пункт «Для разработчиков» и поставьте галочку в пункте «Отладка по USB»", а в моем случае там данной галочки не стоит и поэтому планшет не соединяется с компом.
Заголовок сообщения: Re: RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа. Добавлено: 27 май 2014, 11:55 |
Bagram-1982 Так закройте тему то.
