Ritmix RMD-855 не работает сенсор https://vlab.su/viewtopic.php?f=275&t=31259 |
BaserLexx [ 08 апр 2015, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ritmix RMD-855 не работает сенсор |
Контроллер тачскрина кто? |
Medved1976 [ 09 апр 2015, 06:08 ] | |
м/сх контроллера тача GOODiX GT911, сидит на отдельной платке... платка запитывается 3,3В и питание это не просажено... и эта же нитка питания прямо отзванивается на питание этих двух м/сх "стекляшек"... даташит на GT911 в сети только на китайском, типовой схемы включения в нём нет, хз что это может быть... если только эти м/сх формируют 1,8В... для чего? то бишь это DC-DC преобразователи возможно? как же хреново без схемы то... |
BaserLexx [ 09 апр 2015, 09:58 ] | |
На контроллере тача я бы проверил наличие: AVDD28, AVDD18, DVDD12, VDDIO, RSTB. На I2C посмотреть осциллографом, есть обмен хоть какой-то. |
Medved1976 [ 09 апр 2015, 14:33 ] | |
ADG3304BCBZ-REEL 4-х канальный транслятор это... вот поэтому и проц греется... обмен платки контроллера сенсора и проца между собой идёт как раз через этот транслятор... осталось его найти теперь где взять ) http://datasheet.elcodis.com/pdf/9/87/9 ... 04bruz.pdf |
BaserLexx [ 09 апр 2015, 14:39 ] | |
Понятно. На Texet встречаются NLSX4378, не сравнивал, но применяется с таким же контроллером тача. |
Medved1976 [ 11 апр 2015, 05:22 ] | |
BaserLexx писал(а): Понятно. На Texet встречаются NLSX4378, не сравнивал, но применяется с таким же контроллером тача. Спасибо! Донор в виде платы от Explay Surfer 8.31 3G уже найден, как пересажу стекляшку, отпишусь. |
Medved1976 [ 24 апр 2015, 07:17 ] | |
BaserLexx большое спасибо за подсказку ) замена стекляшки прошла успешно... стекляшек стоит там две, одна транслятор на тач, другая на LCD... аппарат готов, прогон прошёл успешно, тему закрываю ) |
