Текущее время: 29 мар 2024, 18:55
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается. Добавлено: 16 авг 2015, 19:32 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Однако плата другая, чем на схеме Какая маркировка платы? Нужен UTXD1
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается. Добавлено: 16 авг 2015, 20:21 |
Зарегистрирован: 05 июл 2015, 13:47 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 23 Откуда: Казань
BaserLexx писал(а): Однако плата другая, чем на схеме Это я заметил :) BaserLexx писал(а): Какая маркировка платы? Нужен UTXD1 На самой плате: 3G021 v1.0 от 2013/01/31, а на наклейке 3G021-888L
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается. Добавлено: 26 авг 2015, 21:41 |
Обзавелся цифровым осциллографом. Включил планшет и так оставил его в циклической перезагрузке. При помощи осциллографа проверил все точки на плате. Нашел только две группы точек "A" и "B" на которых присутствуют сигналы. Фото прилагаю. На остальных точках либо положит. или отрицат. постоянное напряжение, либо ноль, либо "абракадабра". На группе точек "B" сигнал не похож на UART (знаю как может приблизительно выглядеть - читал статьи про UART) и далеки эти точки от процессора. На группе точек "А" поймал циклические посылы сигнала в ждущем режиме триггера осциллографа. Конкретно сигналы есть на точках 1 и 2. На точках 3,4,5 постоянное напряжение 1,8в. Полагаю что там два UART и точки 1 и 2 это соответственно TxD1 и TxD2. Точки 3 и 4 это возможно RxD1 и RxD2 в состоянии ожидания (лог.1). Точка 5-??? Фото прилагаю. Меня теперь смущает одно: амплитуда сигналов и напряжение в точках 1,2,3,4.5 равно 1,8v. Получается что это UART 1.8v. Я заказал (еще не доставили) USB - UART преобразователи на микросхеме PL2303, а он вроде как на 3,3v и 5v. Сможет ли он работать с сигналами 1,8v ? Фото преобразователя прилагаю.
NickLesin
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается. Добавлено: 29 сен 2015, 23:53 |
Сообщения: 1 Откуда: Rostov-on-Don
Ну так получилось ли у вас поднять планшет? Дело в том, что у меня в ремонте точно такой же RMD-855 и после всех неудачных попыток его прошить (с ошибкой 4001), пришел к выводу о дохлой микросхеме NAND флеш-памяти. Так же как и вы не нашел FORESEE NCEMBS61-08G нигде, только на taobao.com, но там все по китайски и непонятно как заказывать (кстати, стоимость 100 юаней = 15.78 $ USD). На ebay.com нашел только NCEMBS41-04G (за US $15,99 = 1 060,70 руб.), но нам, наверное, не интересен такой даунгрейд до 4Gb Еще на ebay.com есть Kingston KE4CN3K6A (за US $11,00 = 729,68 руб.). На aliexpress.com есть Kingston KE4CN3K6A за 706,42 руб. (с доставкой 1 003,19 руб.). Что вы посоветуете, заказывать Kingston KE4CN3K6A ? Подошла ли она в ваш планшет?
sam-s-usam
Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается. Добавлено: 02 окт 2015, 21:11 |
NickLesin писал(а): Ну так получилось ли у вас поднять планшет? Нет еще. Шарики получил только пару дней назад. В эти выходные займусь реболлингои процессора. Успею, мне до пенсии еще далеко NickLesin писал(а): Что вы посоветуете, заказывать Kingston KE4CN3K6A ? Советовать не имею права, уровень не тот. NickLesin писал(а): Подошла ли она в ваш планшет? Вроде как подошла. Сейчас прошивается нормально. Раз 5-6 пробовал разными способами. Проблема в зависании загрузки и постоянная перезагрузка.
