Текущее время: 29 мар 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: гаснет экран
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:01
Ребята, такая беда. Планшет Ritmix RMD-757, после включения работает ровно 4 минуты и 15 секунд. По истечению данного времени гаснет экран, но планшет продолжает работать (кнопки с виброоткликом отзываются при нажатии на то место где они должны быть). После двух коротких нажатий на кнопку включения (т.е. выключить и включить), планшет включается и тут же гаснет экран . Однако после нескольких подобных манипуляций (3-5) он включается и снова работает ровно 4,15 мин. после чего всё повторяется. Да ещё после первого выключения появляется значёк HDMA , и перестаёт работать автоповарот экрана. Прошивку поменял, но проблемма никуда не делась. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: гаснет экран
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 06:08
на плате ничего не греется при работе планшета?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 02:25
Выключается? Или отключается подсветка?
$DONBENAN$
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:47
проверьте разъем hdmi на наличие окислений а лучше отпаять его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях
Seemann
10887
10 сен 2014, 11:17
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ACER X221w работет 3 сек и гаснет экран
в форуме Acer
yakovtsovib
23 май 2015, 11:32
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
