Текущее время: 19 апр 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: RMD-1029 19 вольт на плату
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:22
Добрый день.
есть планшет RMD-1029, плата tve911s_main_v1.2
19В пришло в разъем зарядки вместо 5В.
Найдена референсная схема и начат ремонт, из найденного и проделанного
1 от зарядки 5В p-канальный транзистор(марк MOY sot23-3) пробит заменен
2 пробита звуковуха (ALC5631) заменена- звук проверен
3 пробит контроллер заряда (mpch2611) заменен что то на батарею идет
4 заменена 6 лапая шимка (cu2ro) поднялся 1.1В
5 заменен процессор (RK3066)
планшет завелся и загрузился(на заводских настройках)... поработал 1-2 минуты и вырубился, сильно грелся контроллер питания (tps659102) также заменен.
В таком виде планшет сейчас... при условии запитки от внешнего БП(4В вместо батареи) потребление 1.5А!! планшет начинает загружаться нагревается контроллер питания и отрубается по перегреву. нашол на плате линию питания 45ом VCC_IO 3В если на нее даю 3В от внешнего БП и 4В на батарею планшет загружается в андроид всегда на заводских настройках и даже дает поработать, правда контроллер питания сильно греется но не уходит в перегрев, сама линия потребляет 160мА максимум.Также особенность в системе невозможно обратится к системной памяти.
Сейчас я тупо повис..... может у кого то есть здравые мысли
ВЗЫВАЮ К КОЛЛЕКТИВНОМУ РАЗУМУ
 Заголовок сообщения: Re: RMD-1029 19 вольт на плату
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:49
Попробую еще спросить..
возможно ли такое что процессор сел не полностью ???? при этом он стартует грузит ось(с поправкой всегда на заводских настройках) корректно работает тач, звук, wifi, камера воспроизводит видео на youtube. Но нет доступа к куску флеши и некорректно управляет контроллером питания(греется) или все таки КП достался бракованный. Нет ли у кого то статистики по TPS659102??
И еще вопрос должен ли планшет на RK3066 начинать загружаться из выключенного положения при подкидовании usb ??????
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 17 секунд: ----------
Вопрос про ЮСБ снимаю...
при помощи внешнего охлаждения КП перепрошил плашку проблема с флешкой ушла, но КП греется как раньше.
Убеждаю себя что проблема с КП, или пайкой последнего, qfn корпус, может какой LDO на подложку соплянул под корпусом, попробую снять-поставить может полутше будет...... там видно будет
зы: ощущение как будто пишу отчет о проделанной работе... так чисто для себя чтоб не забыть :-):
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:05
Тему можно закрывать плашку одолел :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 216-0749001 датакод 1029. Вопрос по маркировке.
geograph
10 окт 2018, 09:42
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 2 (TA-1029) нужна схема или
в форуме Nokia
sin7
26 авг 2022, 11:50
para3iit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату от планшета RMD-751
в форуме Куплю | Buy
jetbalance
16 май 2017, 23:41
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа.
в форуме Ritmix
Bagram-1982
19837
27 май 2014, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RITMIX RMD-835 не заряжается
в форуме Ritmix
jais
20984
16 июн 2015, 23:59
vitus1982 Перейти к последнему сообщению
