Текущее время: 29 мар 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Explay ActiveD 7.2 3G Проблема с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:54
Добрый день.
Проблема с Explay ActiveD 7.2 3G клиент прошил сам. И теперь планшет включается снимаешь с блокировки и все он висит.
Пробовал прошить с оф сайта прошивку не помогло. Делал хард тоже самое. подключал через USB не дает зайти на sd. Что можете посоветовать??
 Заголовок сообщения: Re: Explay ActiveD 7.2 3G Проблема с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:21
Очень похоже на проблемы с процем - попробуйте его прогреть (покачать) - отреболлить если не помогло. Медиатеки капризные к софту если есть обрыв или просто повреждение по процем. Но вообще по природе неубиваемые :) Трафаретов на Ali полно. Потом заново прошить.
P.S. был в практике случай с одним аппаратом - поставили бракованный тач - из-за него было впечатление, что аппарат очень сильно тормозит - нажмешь на иконку - он не показывает анимацию нажатия сразу а показывает ее секунд через 25-30 - решилось естественно заменой тача.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:52
очень часто китайские тачи работают только на определенной версии прошивки об этом тоже не забываем
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 02:01
я думаю в этом случае тач просто отрубается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:20
Заказал тач из китая оказалось на несколько миллиметров больше пришлось мудрить(((
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 01:27
Можна заказывать унивирсальные тачи, под ваш размер и коннектор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:17
или же заказывать б\у телефон с убитой платой, но остальным целым
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:59
да подождите Вы греть-то...а с самим разьемом все нормально?
со звездами не разговариваю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Explay surfer 7.03 / ПРОБЛЕМА С NAND???
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
l.detonator
21 май 2016, 17:53
l.detonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом
в форуме Explay
uvil
4102
29 мар 2018, 13:45
uvil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Hit 3G проблема с памятью
в форуме Explay
lyalugin
30 янв 2019, 10:27
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640DX (A17 Rev:2.0 08N1-0P11J00) Проблема c прошивкой BIOS
в форуме MSI
zema76
5430
12 апр 2014, 18:14
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME302KL (K005) проблема с прошивкой!!!
в форуме Asus
cergiuc
10334
02 мар 2017, 17:14
darkprof Перейти к последнему сообщению
