Текущее время: 16 апр 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Explay XL2 3G (не работает WiFi и Bluetooth)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:08
перестали включаться WiFi и блютуз - софтовые кнопки нажимаются и тут же выключаются.
прошивал разными прошивками - так и не включается - так что проблема в железе. Пытаюсь починить своими силами. На связь WiFi и блютуз отдельная микросхема? или связь встроена в процессор? Какая микросхема и от чего подойдет кроме Explay'я ?
 Заголовок сообщения: Re: Explay XL2 3G (не работает WiFi и Bluetooth)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:55
На плате планшета Wireless-модуль обычно выглядит приблизительно так:
В виде тонкой платы, распаянной на материнской плате планшета..
Бывают конечно и исключения, когда чип распаян прямо на плате..
А теперь к сути вопроса\проблемы:
- Менять можно только на точно такой же чип, вот вообще нет смысла искать "совместимые" чипы, с одинаковыми даташитами и прочим.. У вас в Android'e уже встроены драйвера на WIFI\Bluetooth и замена на "аналог" будет лотереей..
Электронные системы - Ставрополь
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:01
У меня есть фото платы' выложу позже. Покажите где там модуль и как он впаян?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 23:35
intersk
Покажу, однако при обращении, желательно на мой ник нажимать, чтобы я видел, что вы ко мне обращаетесь.. Да и так я случайно зашел и увидел, что вы отписались..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:03
most-dj, вот плата. Подскажите где там модуль WiFi?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:21
intersk
- Нужно, чтобы вы сделали фото нормального качества с высоким разрешением. (Такое, чтобы прям маркировку деталей было видно)
- Предварительно спаяйте защитные экраны, т.к. под ними также находятся чипы..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:52
most-dj
Из вашего ответа я понимаю что мне легче будет найти целую плату б/у, чем заниматься её ремонтом
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:57
intersk
Нет, достаточно, чтобы вы просто качественное фото всего что есть на плате скинули сюда.. А дальше подскажу!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:56
most-dj
это картинка из интернета, если не против - сможете сами её найти. А сам планшет я открывать боюсь, не умею
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:17
зачем спрашивавший если страшно. Плата находится под кожухом экранировки припаяна на 5 или 6 пятаков. чтоб снять ее нужен фен или розе. делов 5 минут . платы на али. надо только заказывать 1 в 1 что на кристалле. а вообще отдай мастеру.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:24
Два мелких кожуха с права внизу, скорей там вайфай и блютуз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается.
в форуме Explay
nv86rus
27
21136
18 июл 2018, 16:42
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что сделали в офф сервисе? Posnet XL2 с прогревом теряет контрасность
Rostyk.07
26 авг 2022, 11:33
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
Crow
13
5292
04 янв 2022, 18:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается wifi и bluetooth на Asus ME173X.
в форуме Asus
RoyPchel
16 фев 2018, 12:32
RoyPchel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 ( ) отваливается wifi при работе bluetooth
в форуме Apple
serega4ek
18 дек 2018, 02:48
2wtn Перейти к последнему сообщению
