Текущее время: 26 апр 2024, 19:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
nv86rus
Заголовок сообщения: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 28 янв 2015, 17:36 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Ребят поделитесь опытом. Пришел с дефектом: "0 на массу". Не реагирует на вкл, на з\у, т.е. зарядки нет. З\у в порядке, кроме того, подкидывал к ЛБП. На микро юсб шнур есть реакция в виде определения устройства виндой, однако установки дров как таковых нет. Ну это собственно и понятно. Вскрытие не показало ничего. Батарея в 3.5В на мультиметре (эталонные 3.7). При подключенном з\у заряд на контакты якобы поступает. Опыта не особо в ремонте таблеток, в основном ограничиваюсь зачастую заменой переферии, разьёмов, тачей и матриц. В остальном, можно сказать "глухо, тихо, чёрная полоса.." Буду признателен любому дельному совету. Кстати пробовал резетнуть его, есть и кнопка соответствующего назначения, да и с зажатыми кнопками, такая же удручающая ситуация..
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 29 янв 2015, 01:29 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
К ЛБП говорите подключали? Какое потребление при вставленной батареи? какое потребление без батареи? И уж если на то пошло, то некоторые устройства очень прихотливы к разряженным АКБ, если она у вас 3,5В зарядите до 3,9В будет не лишним, тк 3,7В иногда маловато, планшетики либо не включаются, либо включаются с мусором на дисплее.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 29 янв 2015, 08:25 |
Hunter26 писал(а): К ЛБП говорите подключали? Какое потребление при вставленной батареи? какое потребление без батареи? И уж если на то пошло, то некоторые устройства очень прихотливы к разряженным АКБ, если она у вас 3,5В зарядите до 3,9В будет не лишним, тк 3,7В иногда маловато, планшетики либо не включаются, либо включаются с мусором на дисплее. С батареей на борту, потребление 1.22А, без батареи 0.1А. На счет батареи зарядить тоже подумал, на ночь не стал вчера оставлять, всякое бывает, сейчас пока на работе, воткну на зарядку. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): Прошить пробовали? Процесс прошивки?? Когда он не определяет устройство.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 29 янв 2015, 09:38 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
nv86rus писал(а): Процесс прошивки?? Когда он не определяет устройство. nv86rus писал(а): На микро юсб шнур есть реакция в виде определения устройства виндой, однако установки дров как таковых нет. А это что, устройство с каким PID появляется?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 29 янв 2015, 12:30 |
BaserLexx писал(а): nv86rus писал(а): Процесс прошивки?? Когда он не определяет устройство. nv86rus писал(а): На микро юсб шнур есть реакция в виде определения устройства виндой, однако установки дров как таковых нет. А это что, устройство с каким PID появляется? С таким, пропадает\появляется.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 29 янв 2015, 17:51 |
BaserLexx писал(а): PID_0003 это и есть MTK Preloader , нужный для прошивки. Ок.Что делать??
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 30 янв 2015, 10:39 |
BaserLexx писал(а): http://support.explay.ru/product/317 Спасибо, займусь, отпишусь. Тут видишь еще в чем беда, он не "держит" в винде это устройство, т.е. пропадает\появляется постоянно, простыми словами..
Medved1976
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 16 фев 2015, 22:47 |
Сообщения: 20 Откуда: Барнаул
nv86rus писал(а): BaserLexx писал(а): http://support.explay.ru/product/317 Спасибо, займусь, отпишусь. Тут видишь еще в чем беда, он не "держит" в винде это устройство, т.е. пропадает\появляется постоянно, простыми словами.. если проблема ещё не решена, то одно из подозрений на полетевший загрузчик, ибо циклическое определение аппарата виндой есть признак такового... как правило нормальный режим для прошивки это однократное определение устройства в винде и если его не подхватывает прошивальщик то следует отключение устройства до следующего перетыкания кабеля USB... всё из личных наблюдений )
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 17 фев 2015, 08:28 |
Medved1976 писал(а): nv86rus писал(а): BaserLexx писал(а): http://support.explay.ru/product/317 Спасибо, займусь, отпишусь. Тут видишь еще в чем беда, он не "держит" в винде это устройство, т.е. пропадает\появляется постоянно, простыми словами.. если проблема ещё не решена, то одно из подозрений на полетевший загрузчик, ибо циклическое определение аппарата виндой есть признак такового... как правило нормальный режим для прошивки это однократное определение устройства в винде и если его не подхватывает прошивальщик то следует отключение устройства до следующего перетыкания кабеля USB... всё из личных наблюдений ) Спасибл, я обязательно попробую все предложенные варианты. Планшет уже мой, выкуплен за 500рэ)
realleo
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 22 дек 2015, 04:33 |
Сообщения: 1 Откуда: Тамбов-Сити
такая же проблема с тем же планшетом. грешу на контроллер питания, ибо МТК и уже задолбали они отваливаться (видимо, сильно греются в процессе эксплуатации). правда на этом планшете после прогрева этого контроллера ничего не изменилось. прошу совета, как определить, дохлый контроллер заряда или нет? симптомы планшета такие же, как у топик стартера - не включается, не заряжается. после разбора - питание на акулик идет, акулик заряжается, включения нет, реакция при подключении к компу через юсб такая же - находит/отваливается циклично. недавно менял аналогичный контроллер МТК на смарте китайском - реакция при подключении к компу была такая же, после замены контроллера смарт ожил, но всё же хотелось бы поточнее определить, действительно ли тут контроллер сдох, не хочется ждать лишний месяц его из китая. спасибо заранее
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 30 янв 2017, 10:23 |
DimonNT писал(а): У меня один в один история... Только на клемы АКБ поступает 3.5v, что при подключенном что при отключенном.. Если АКБ подтянуть внешним источником до 3.7v и далее подключить к планшету и подключить СЗУ, то она высасывает батарею моментально до 3.5 уже вижу что не первый случай... Топикстартер решил проблему иль нет? Планшет выкупил, но пока до него руки не дошли. Прошивка и набор програм есть, выберу время займусь, отпишусь как и что.
mashinaklg
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 02 фев 2017, 11:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Kaluga
BaserLexx писал(а): EMMC дохнет, менял на днях на таком. Я тоже склоняюсь к этой версии. А после замены просто прошили стоковой прошивкой и он норм, запустился?
mashinaklg
Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается. Добавлено: 03 фев 2017, 00:53 |
BaserLexx писал(а): Да, туда любую можно воткнуть, теоретически, не старше MMC 4.5/ Например, дешевую KLMAG4FEJA. Так оригинальный ke4cn3k6a стоит дешевле, в данном случаи на XL2 3G стоит именно он. А нет ли у тебя сервис мануала не него?
