Текущее время: 24 апр 2024, 02:24
iiwanc
Заголовок сообщения: Нет зарядки Добавлено: 14 фев 2019, 18:49 |
Сообщения: 3 Откуда: Челябинск
Здравствуйте! Простите, если не по теме. Дело в том, что у планшета батарея заряжена полностью. Но планшет показывает низкий заряд и выключается. При подключении зарядного устройства, заряд не происходит. Не подскажите в какую сторону смотреть? Какой контроллер за это отвечает? И можно ли это дело как-то обойти? Планшет старый, хотелось бы разобраться. Не жалко убить. Можно наколхозить
wadim
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки Добавлено: 13 июн 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
rommikha писал(а): Полностью заряженный аккумулятор просто так не покажет 3.6В, или его что-то подсаживает аж до такого напряжения, либо у него ёмкости пшик. только что померил. 87% -- 4.034V. Тоже старый планшет, но живой.
Eriol1
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки Добавлено: 14 июн 2019, 00:34 |
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:20 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 45 Откуда: Днепр
Все литиевые аккумы работают в диапазоне напряжений от 3,7 до 4,2В. То есть 3,7 - полностью разряжен; 4,2 - полностью заряжен. 3,6 - крайне низкое значение напряжения, естественно планшет отрубается.
Скорее всего - сдохла АКБ, они очень не любят переразряда... Но нельзя исключать и то, что что-то жрет непомерно высокие токи, чем садит напряжение.
Надо бы попробовать запустить от ЛБП и посмотреть что там по потреблению и нормально ли он запустится. Если потребление большое, то виновник сего торжесва должен просто дико грется.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки Добавлено: 27 сен 2019, 17:08 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Сообщение не в тему ТС с февраля месяца не появлялся в теме,может хватит посты набивать
Ed-UA
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки Добавлено: 01 окт 2019, 03:47 |
Сообщения: 12 Откуда: Корсун Шевченковский
ger1977 писал(а): ТС с февраля месяца не появлялся в теме,может хватит посты набивать А что нам делать? Как то надо набрать 15 постов))) А если по теме: в таких случаях это или батарея, или контролер питания. Батарея может быть в хлам посажена, дохлая или врать ее же контроллер. Нужно посмотреть ее контакты. Уже писали что можно подключить к Лаб. Блоку. Єто может прояснить ситуацию.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки Добавлено: 01 окт 2019, 14:54 |
Ed-UA писал(а): А что нам делать? Как то надо набрать 15 постов))) За это можно и бан отхватить
