Explay Surfer 10.11 не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=276&t=29296 |
Medved1976 [ 16 фев 2015, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Explay Surfer 10.11 не заряжается |
В общем история такая. Пришёл в ремонт с проблемой не заряжается. Вскрыл, визуально глянул, всё в порядке, не залитик, не ударенный. Померялся бегло, в итоге на входе разъёма питания намерялось 950 Ом. Схемы нет, явных КЗ нет, явно где то утечка на землю по цепи питания. К стыду своему лабораторника нет Решил проверить АКБ - он из двух банок, зарядку не брал. Распаял, батарея разбалансирована, устранил разбалансировку, спаял снова, зарядка с внешнего источника питания через отдельную платку пошла. Просьба "пнуть" в нужную сторону... либо поделиться схемкой. Спасибо. |
ERIK1 [ 18 фев 2015, 02:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Explay Surfer 10.11 не заряжается |
Зарядите аккумулятор принудительно. Некоторые планшеты при сильно разряженном аккумуляторе не заряжаются. |
romici [ 20 фев 2015, 00:59 ] | |
Поменяй аккумулятор и не мучайся! |
Medved1976 [ 08 апр 2015, 15:30 ] | |
После приведения в порядок родного АКБ всё "заколосилось" ) Потренировал после устранения дисбаланса - всё работает. Всем спасибо за участие. P.S. Но всё равно висящее на входе питания сопротивление меньше килоома это не нормально... |
butum [ 09 апр 2015, 00:16 ] | |
В этом планшете достаточно "идиотская" схема зарядки. Главное, чтобы зарядное устройство был на 3А. При нехватке тока (например от зарядного на 2А) поведение следующее: при подключении з/у кратковременно появляется молния, сразу исчезает. |
Medved1976 [ 09 апр 2015, 15:50 ] | |
butum писал(а): В этом планшете достаточно "идиотская" схема зарядки. Главное, чтобы зарядное устройство был на 3А. При нехватке тока (например от зарядного на 2А) поведение следующее: при подключении з/у кратковременно появляется молния, сразу исчезает. Штатное ЗУ в комплекте 5В, 2А. Вполне нормально заряжает, кстати. Так что тут не соглашусь с Вами. В любом случае тему закрываю в виду положительного решения вопроса. |
