Текущее время: 20 апр 2024, 05:19
sergei21
Заголовок сообщения: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 18 мар 2015, 22:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
чего может быть проще замена тача на нем а нет купил 5 штук 3 у одного продована 2 и другова как назло не работает по нормальному ни один . есть ли способы оживлять тачи отсылать опять назад китам не охота да и время уже нет . 1 тач не работает полоса 3 тача перескакивают 1 не работает полоса
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sasha313
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 30 мар 2015, 16:45 |
Сообщения: 36 Откуда: V. Novgorod
igortver писал(а): на Акодисе дешевле и брака еще ни разу не попалось. а мы то дураки из китая заказываем , че ссылки не прикрепили ?? где взять дешевле чем в китае
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 04 июн 2015, 03:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
sergei21 писал(а): 80р штука дорого ? Ну и что Вы хотите? Не буду говорить точно, но скажу честно - у нас закупка сильно выше... Но и качество получше По 80р Вам сливают возвраты, которые, возможно, и мы возвращали...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 06 апр 2016, 14:14 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
sergei21 писал(а): чего может быть проще замена тача на нем а нет купил 5 штук 3 у одного продована 2 и другова как назло не работает по нормальному ни один . есть ли способы оживлять тачи отсылать опять назад китам не охота да и время уже нет . 1 тач не работает полоса 3 тача перескакивают 1 не работает полоса Если не работает ни один и все глючат по-разному, то очевидно, что все брак. Вобще особых проблем с такими тача не было. Больше 50 установлено и только 1 или 2 ушли в брак. Берем по 10-20 штук, все сразу проверяем. Выходит и подешевле, чем у местных брать, и на продажу всегда есть. Да и клиенты бывают такие, которым здесь и сейчас надо. Все всегда начинали работать сразу после установки. Ни шить, ни менять контроллер не приходилось. Ну и держите тестовый один, который заведомо рабочий, чтобы можно было проверить наверняка.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 10 дек 2016, 02:53 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
kvazar29ru писал(а): Заказали у одного продавца 10 штук брак 5 штук. Прислал 6 в виде компенсации всё равно 2 умерло в процессе эксплуатации. Сейчас постоянно у одного заказываем из 20 ни одного пока не попадалось брака. С тачами у китайцев беда, берем с гарантией тоже разницы нет (( бываем много браков.. у местных берем брак сразу меняют...
Murzilka153
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 13 янв 2017, 18:15 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 14:08 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
lyalugin писал(а): Такая же проблема с этими тачами, раньше покупал потом подкидывал, сейчас снимаю старый и с планшетом еду за покупкой, досконально проверяю, потом ставлю, только так, и то бывало что через 2 часа жутко гнать начинал, китай..... Это очень не удобно, если у тебя в день по 5-6 планшетов, в основном проще курьера гонять туда-сюда, чем самому ездить
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 13 янв 2017, 20:17 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 237.05
Сообщения: 76 Откуда: Ачинск
LeesOL писал(а): Проще не делать это гавно ибо проработает потом месяц два и тебя обхают ))) Ну их же тащат, колотят и снова тащят Без гарантии продавать, пусть на месте проверяют чтоб без претензий потом.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 13 янв 2017, 20:23 |
lyalugin дело в том что при падении в некотором роде ведет еще и плату хлипкую(отвалы проца и другого) с Китая заказывал постоянно тачи,то кривые то косые,то половина работает то вообще не работает,поэтому русские продаваны пишут чушь чт о у них оригинал....поэтому по опыту уже знаю что такое ремонт планшетов,плюнул на них и жить стало легче.На хит 3 G обычные 007 тачи,в принципе процентов 30 % брака было примерно,но эти планшеты уже не живут почти,им по 3 года пора уже в мир иной
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 16 янв 2017, 17:05 |
LeesOL писал(а): но эти планшеты уже не живут почти,им по 3 года пора уже в мир иной
Это точно...
mavtor
Заголовок сообщения: Re: Explay HIT 3G замена тача Добавлено: 20 сен 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 21:56 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 12 Откуда: торопец
Donbenan1 писал(а): Закажите с green spark ценник дороже, но брака почки нету. Качество неплохое. Попадался брак и оттуда. Слава богу они не просят назад отсылать такой дешевый товар. Заказываю у них партиями. из 10 тоже парочка брака попадается.
