Текущее время: 18 янв 2018, 19:41
 Заголовок сообщения: squad 10.01
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 09:57
доброе время суток. помогите с ремонтом данного планшета. в один "прекрасный" момент перестал включаться. реакция на кнопку включения - сильно греющийся проц, который находиться в таком состоянии, пока не отключишь батарею. где искать неисправность???
 Заголовок сообщения: Re: squad 10.01
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:31
Начинайте с напряжений и замеров на плате....Если стоит AXP 221,то смотреть его и обвязку...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:42
На ахр221 поступает 2в. А у вас нет схемы, на просторах что-то найти не получается?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:28
Доброго времени суток,схемы вряд ли найдете,они есть но под каким китайским девизом неизвестно.Вот даташит на 221
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/AXP221 ... ers-907903
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:32
А компом определяется ?
У самого два таких планшета, не включатся, реакции на кнопку 0, при подключении ЗУ так же никаких признаков жизни, кроме того что ток кушает. Но компом определялся. Произвёл прошивку и о чудо, всё заработало.
Правда относительно не долго, через некоторое время завис так что помог только хардресет, а сейчас и вовсе не шьётся.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:01
[quote="DikoST"]А компом определяется ?
Правда относительно не долго, через некоторое время завис так что помог только хардресет, а сейчас и вовсе не шьётся.[/quote\
приветствую, да уж, к сожалению эти звери дохнущие, хоть и не популярны в Украине но все же попадались регулярно. По поводу Вашей проблемы DikoST все просто, фен в руки, и старая ЮСБ флешка на 8гб, передуваете память, после чего замыкаете иглой 4 и 5 ногу флеш памяти и подключаете к ПК, дальше шьется все на ура и будет счастье, на 4pda есть прошивка cayenmode какая стает гладенько и работает довольно успешно.Удачи
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:53
Где-то читал об этом, но как-то не отложилось в памяти. Вопрос такого плана, флешки стоит две по 8Гб, какую замыкать ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:36
Замыкай обе, хуже не будет, все равно при прошивке стираются все данные, а этим замыканием ты даешь понять компу что флехи пустые
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:21
Да что-то комп его усиленно не видит :(:(:(
Какая-то печалька случилась, подумываю о том что поимел я отличный большой кирпич.
Но буду пробовать ещё что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:09
Напряжения на кп присудствуют? Какое потребление у девайса?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Squad 10.01
в форуме Explay
DikoST
1852
21 мар 2017, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату на планшет Explay sQuad 9.72 3G
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
10 июн 2014, 23:17
hardhaker Перейти к последнему сообщению
