Текущее время: 18 янв 2018, 19:46
 Заголовок сообщения: Explay Scream 3G Charge AW3215a сгорел
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 15:02
Добрый день. Принесли планшет не работает. Открыв понял что сгорела шим АКБ ибо там дыра.
Заказал из Китая пришел заменил.Нет изменений потом нашел что выгорели два конденсатора заменил.
Планшет включается но заряд на АКБ нет.
Стал смотреть питание на шим приходит, дроссель слева не звонится поменял,еще вот диод мне справа не нравится в одну сторону 1.566 а в другую 0.150
вот думаю что еще глянуть. Фото прилагая до ремонта и после.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G Charge AW3215a сгорел
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 18:21
Решено замена дросселя помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G Charge AW3215a сгорел  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:20
Аналогичнейшая ситуация с зарядом, с небольшими различиями: не заряжается только во включенном состоянии. Мне повезло - отделался заменой AW3215a.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом
в форуме Explay
uvil
27 дек 2017, 23:08
rusik12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается.
в форуме Explay
nv86rus
26
7701
12 янв 2018, 18:49
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается JBL Charge 2
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
08 дек 2017, 15:00
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF1 (Mbx-235) no charge
в форуме Sony
R EZ A
31 дек 2015, 10:54
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6000 Quanta AT6 cannot charge battery beyond 7%
abuholm
990
14 июн 2013, 21:49
abuholm Перейти к последнему сообщению
