Текущее время: 18 янв 2018, 19:45
 Заголовок сообщения: Informer 706 3G не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 01:54
Всем привет. Informer 706 3G не включается при подключенном ЗУ, но работает если подключить от компа. ЗУ в норме: 5В, 2А. Предохранитель на плате целый. На заряд АКБ, напряжение поступает - 3,2В? Причина неисправности - собака слегонца прикусила нижний правый угол планшета (со стороны экрана), тач скрин заменил, осталось найти причину неисправности. Микроскопа нет, поэтому нет возможности осмотреть на наличие микротрещин. Схему не нашел. Подскажите куда еще "копать". Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Informer 706 3G не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:07
Он акб не заряжает, так?
Я бы вкорячил в корпус плату для заряда акб отдельную, в обход контроллера планшета
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 10:14
так значит опять контроллер..., т.е. перепрошивка контроллера
мне в помощь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:34
Зачем перепрошивка? Контроллер заряда АКБ вкорячить в обход планшетного
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:55
что-то типо этого? http://www.gearbest.com/development-boa ... tml?wid=21
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 06:10
Можно такой или с защитой от глубокого разряда.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:13
если индикация есть то контроллер заряда маленькая 6 контактная стекляшка обычно надпись А9 если нет индикации зарядки то процессор мог отвалится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. explay informer 801
kupersasha
14 мар 2016, 16:38
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Informer 921 - не запускается
в форуме Explay
ziwziw18
28 мар 2017, 23:30
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу тачскрин на Explay informer 702
Nil
25 дек 2012, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Informer 701. Нет звука.
в форуме Explay
kvazar29
31 мар 2017, 23:57
kvazar29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Е 52 не заряжаеться
в форуме Nokia
DAG_05
29 ноя 2010, 02:03
tosol Перейти к последнему сообщению
