Текущее время: 26 апр 2024, 15:19
laptop54
Заголовок сообщения: Explay Surfer 8.01 не заряжается Добавлено: 23 сен 2016, 11:21 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток. Есть планшет, который не заряжается - не видит зарядку. Плата: TECLAST-M868R-V1.1-20120706 Контроллер питания: WM8326G Контроллер заряда: 8555LN (далее U20) Процессор: RK3066
Есть схема (прикрепил). Разъем впорядке - напряжение с него присутствует.
На U20 напряжения, кажется, в норме, кроме ENCHG - при подключении ЗУ, напряжение ~3.2V; каждые 5 секунд падает примерно до 0V и сразу снова до 3.2V. Менял: U20, Q15, Q16 - Ситуация не изменилась. Проверил всю обвязку от U20 - все в норме. Также проверил OTG обвязку - она тоже в норме.
Подозрения на процессор - CHARGER1, CHARGER2 и CHA_EN_GP6B7 уходят под него. Поменять его нет возможности. Контроллера питания тоже негде взять, но, насколько я понял по схеме, он не участвует в процессе зарядки.
Сижу с ним уже неделю - голова кипит. Прошу знатоков подопнуть в нужном направлении. Заранее спасибо.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Explay Surfer 8.01 не заряжается Добавлено: 24 сен 2016, 20:51 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
В этом китайском гнилом хламе может быть всё что угодно. Приколхозьте TP4056 и забудьте это чудо китайской инженерии, как страшный сон.
Donbenan1
Заголовок сообщения: Re: Explay Surfer 8.01 не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 мар 2017, 20:41 |
Сообщения: 16 Откуда: Зерноград
BaserLexx писал(а): В этом китайском гнилом хламе может быть всё что угодно. Приколхозьте TP4056 и забудьте это чудо китайской инженерии, как страшный сон. Совершенно согласен, плашет дешевый, а времени положить придется очень много.
_________________ $DONBENAN$
