Текущее время: 28 мар 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Explay Informer 921 - не запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:17
Добрый день.
Имеется Explay Informer 921 - не запускается, вообще признаков жизни нет.
Отпаял батарею, подключил зарядку 5V 2A - постепенно силино нагревается пятинога H12g :
Как определить что это за элемент и в ней ли проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: Explay Informer 921 - не запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:43
От паяй ее да и подключи ,если все заработает в ней и проблема.Возможно это преобразователь 5 вольт на USB-OTG.Частенько попадаются,если клиент не использует внешнее подключение то оставляю без него.
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
Очень похож на R1224N122H
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:57
Вечером попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:28
Пятинога H12g была отпаяна - результат нулевой почти: планшет не запускается.
Из изменений: при подключении зарядки ничего теперь не греется. При подключении батареи + зарядка батарея начинает принимать ток 1А (с пятиногой ничего не принимал). От одной батареи планшет потребляет 0,02А, при нажатии PWR или RST ничего по току вроде не происходит, но в наушниках слышен щелчек...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:30
А теперь надо разобраться в чем проблема в стабе или его цепей которые он питает.Меряй выход стаба ,озвучь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 10:22
подключи к компьютеру как он определяется и определяется ли вообще. Если определился то попробуй прошить. Тятинога где стоит если рядом с дросселем возможно подсветка.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:37
у Вас получилось его востановить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:13
Потребление от лабораторника то какое? АКБ заряжен до 3, 7 ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. explay informer 801
kupersasha
14 мар 2016, 16:38
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Informer 701. Нет звука.
в форуме Explay
kvazar29
31 мар 2017, 23:57
kvazar29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo nm-921 (gy552) no power IC re=7c
osman68i
03 июл 2021, 23:26
osman68i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pioneer VSX-921-K. Постоянное напряжение на всех выходах УНЧ.
в форуме Аудиотехника
Koshan2005
15 окт 2021, 17:13
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Informer 706 3G не заряжаеться
в форуме Explay
vit888
6119
24 сен 2018, 13:28
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
