Текущее время: 29 мар 2024, 03:53
uvil
Заголовок сообщения: EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом Добавлено: 23 дек 2017, 04:12 |
Сообщения: 3 Откуда: Магадан
Доброго времени суток форумчане.Планшет EXPLAY SCREAM 3G Проблема такова: при подключении зарядки ,заряжается нормально до 10-15 %,после заряд останавливается хотя показывает на индикации зарядку.Через 2-3 дня аакум набирает полный заряд,при условии что стоит постоянно на зарядке.На батарею приходит 4 в.Аккумулятор меняли 6 месяцев назад,не держал заряд.После замены все работало исправно,до недавнего времени.Подскажите пожалуйста,может ли данный дефект исправить прошивка? Делал HARD RESET.После него зарядка "оживает" и работает штатно (заряжает нормально до 100%) 2-3 дня,но после установки каких либо приложении,все возвращается на свои места.Подскажите,может кто то сталкивался с подобной проблемой.
