https://vlab.su/
EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=276&t=70013
Страница 1 из 1
uvil [ 23 дек 2017, 04:12 ]
Заголовок сообщения:  EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом
Доброго времени суток форумчане.Планшет EXPLAY SCREAM 3G Проблема такова: при подключении зарядки ,заряжается нормально до 10-15 %,после заряд останавливается хотя показывает на индикации зарядку.Через 2-3 дня аакум набирает полный заряд,при условии что стоит постоянно на зарядке.На батарею приходит 4 в.Аккумулятор меняли 6 месяцев назад,не держал заряд.После замены все работало исправно,до недавнего времени.Подскажите пожалуйста,может ли данный дефект исправить прошивка? Делал HARD RESET.После него зарядка "оживает" и работает штатно (заряжает нормально до 100%) 2-3 дня,но после установки каких либо приложении,все возвращается на свои места.Подскажите,может кто то сталкивался с подобной проблемой.
Вячеслав KOS [ 23 дек 2017, 17:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом
Ставь новое по
uvil [ 23 дек 2017, 18:54 ]
Читал,что люди на него ставят ПО от планшета SUPRA.Как думаете, стоит попробовать?
rusik12 [ 27 дек 2017, 23:08 ]
Лучше стоковое ПО, после прошивки формат с вайпами
vitpod [ 06 фев 2018, 20:54 ]
больше похоже на некачественный MicroUSB
seminenko [ 06 фев 2018, 21:25 ]
Точно точно, разъем бы поменять для начала, на хороший и хорошо.
TheBeast [ 29 мар 2018, 11:54 ]
А перед тем как заменить разъем, замерить сколько кушает току на зарядке, если меньше 800 mAh и при шевелении штекера в разъеме прыгает ток, то начать с замены разъема и так далее по пути к батарее.
А вместо прошивки в большинстве можно проще, ставите TWRP и удаляете статистику батареи, но после этого надо его до 100% зарядить и это при условии что в ПО не вшита всякая китайская хрень, постоянно будящая проц и кушающая АКБ
uvil [ 29 мар 2018, 13:45 ]
Спасибо всем за участие. Дело в действительности было в разъеме.Поменял, всё гуд.
http://www.phpbb.com/
