Текущее время: 23 апр 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Восстановление USB [Explay CinemaTV 3G]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:27
В планшете Explay CinemaTV 3G вырван USB разъем вместе с дорожками и частичным разрушением текстолита. Фото платы своего планшета не сделал. Нашел из сети оригинальные.
На первом фото видно только контакты разъема USB, а дорожки либо очень маленькие, и возможно идут на верхнюю группу из 6-и контактов (с заводской обводкой белым контуром), либо на обратную сторону мат. платы (т.к. многослойная).
На втором фото видно "пятаки" контактов VBUS (5V), DM (D-), DP (D+). Между DM и DP находится эл. элемент (скорее всего для подавитель статического заряда).
Нашел вот такую схему для Micro USB, по контактам и элементам подходящую для моего планшета:
Прошу специалистов подсказать, к каким "местам" на плате необходимо припаять контакты (1-5) от разъема Micro USB.
Я так понимаю контакт OTG (4) с разъема можно вовсе удалить?
Каким способом\материалом можно зафиксировать разъем USB на плате, т.к. "пятаки" для ножек практически полностью вырваны. Рассматривал вариант с компаундом.
P.S. В праздники дома, плата на работе.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление USB [Explay CinemaTV 3G]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 16:44
5v - vcc
rx - d-
tx - d+
id - otg
gnd ну это понятно
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:09
Можно ЦАПОН ЛАК использовать для крепления проводов, а если высверлить отверстия для колодцев? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 19:04
Я с супер клеем (505, или секунда) такое лепил. Только очень осторожно нужно, ибо он очень текучий и может залить все контакты в разъёме.
Я делал так, пару капель на бумагу (глянец), потом зубочисткой промазал места клецки. После того как слепил в кучу, даём время подсохнуть, и потом по контуру прохожу опять окуратно зубочисткой. И так 2,3 раза.
После смотрел как разъем стоит в корпусе девайса и в случае свободного хода подмащивал что нить чтоб была дополнительная фиксация, чтоб уменьшить нагрузку на месте клейки платы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:47
еще есть Cosmofen CA 12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:15
Фото повреждений:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 09:06
Я обычно снимаю текстолит под разъемом, там почти всегда прослойка GND, вот к ней и паяю разъем, для верности можно скобу намутить металлическую (вырезать из старых экранов), тут уж у кого как с фантазией и местом в корпусе. А вот после супер-клеевцев всегда матерюсь, т.к. служит не долго, а разобрать - это просто пипец.
Вот так выглядит после суперклея
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:43
Я сделал следующим образом: проклеил эбокситкой и пропаял. Контакт OTG у микроUSB удалил. D+ и D- припаял к подавителю статического заряда. Все прекрасно работает!
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:12
Никакого супер клея никогда! Вас проклянут те, кто будет переделывать, потому что он токсичен при нагреве. А переделывать придётся.
По фото полигона достаточно для крепления корпуса разъема. Возможно по бокам ещё накидать припоя для надежности.
Такое, чтобы некуда паять прям совсем, встречалось может 2-3 раза. Но там лучше отказаться, ибо не будет работать долго.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 09:11
Абсолютно согласен. Был случай пришли один деятель приклеил на секундный клей и ничего не сказал так я ему чуть морду не разбил за подставу. Секундном клей - цианистый калий а это один из сильнейших ядов. В техники необходимо паять так как это суть технологии. А клеить там деревяшки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет старта Explay CinemaTV 3G.
в форуме Explay
Userok
12
8360
26 июл 2017, 00:25
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор Explay распайка usb разъема
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
globus
01 сен 2016, 11:36
boatsurfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
rustam2v
19
3155
07 мар 2022, 01:37
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay ND-51 Нужна прошивка
maplexx
27 май 2014, 18:39
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату на планшет Explay sQuad 9.72 3G
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
10 июн 2014, 23:17
hardhaker Перейти к последнему сообщению
