Текущее время: 04 июн 2024, 08:41
guar33
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell inspirion 24 5459 Добавлено: 15 ноя 2017, 22:02 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24
Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
smile777 писал(а): напряжения на дросселях процессора не поднимаются и на дроселе оперативки. Так на фото 1,4в указано, должно быть 1,35в или 1,5в значит питание оперативки поднимается, проц с оперативкой проверяли? Старый дамп тоже выложите. https://www.youtube.com/watch?v=PSQG0uo8o-M
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell inspirion 24 5459 Добавлено: 15 ноя 2017, 23:12 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
smile777 писал(а): может стоит прошить биос? Ага... и новый хаб погреть ещё.. на всякий случай. smile777 писал(а): приподаче напряжения с блока питания происходит автостарт и кулер раскручивается на полную. Вот, я думаю, отсюда надо начинать копать. Схемы не имею, но могу предположить, что по 3,3В могло достаться и мульту. Я начал бы с него.
_________________ Знаю закон Ома.
smile777
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell inspirion 24 5459 Добавлено: 16 ноя 2017, 13:24 |
Сообщения: 31 Откуда: Санкт-Петербург
вы правы, напряжение на оперативе поднимается, low voltage, биос слитый прикреплю, напряжения на проце так и нет, оператива подкидывалась, проца такого к сожалению нет 6 поколения думаю как вы говорите начать с мульта пройти по последовательности запуска, скачать даташит на мульт я ни прогреваст, чип досел, станция термопро )))
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell inspirion 24 5459 Добавлено: 16 ноя 2017, 16:15 |
stasdenis писал(а): Ага... и новый хаб погреть ещё.. на всякий случай. smile777 писал(а): я ни прогреваст, чип досел, станция термопро ))) Это был сарказм, если что. Смотрите, что там на кнопке происходит во время включения питания.
