Текущее время: 07 июн 2024, 19:54
ddr7
Заголовок сообщения: Десктоп Dell , как избавиться от нажатия F1, если не подключен родной кулер ? Добавлено: 12 фев 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Пришло мне много плат от разных десктопов Dell, сокеты 1155 и 1150. Народ бодро их раскупает, (процов на руках много, мамки мрут, ножки в сокетах гнутся...) и ставит в стандартные корпуса. Путём нехитрых манипуляций избавляю платы от ругательств на неподключенную фронтальную панель (на разъёме снизу платы паяю перемычку 7-8 пины), на разъёме кнопки питания делаю тоже самое, пины 2-4. Это для плат типа OptiPlex 990, но и для других нетрудно нащупать нужные 3,3В и закоротить их на землю. Вместо термосенсора паяю мелкий n-p-n транзистор (у Делла на конце косички впаян 2N3904) (пин1-E , пин2 вместе B,C), пойдёт даже кт315 :)
А вот с кулерами пока не разобрался. Пока остановился на том, что ставлю родной кулер на процессор, но не ставлю дополнительный кулер , просто соединяю проводом пины 1 (желтый) от процессорного разъёма до дополнительного. И система думает, что доп кулер тоже крутится. После всех этих манипуляций система стартует без глупых F1.
Возник острый дефицит родных нестандартных делловских кулеров. Как заставить материнки работать с обычными кулерами, или вообще без кулеров (один клиент хочет пассивный радиатор поставить) ? Гуглил, может плохо, не нашел.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Десктоп Dell , как избавиться от нажатия F1, если не подключен родной кулер ? Добавлено: 13 фев 2019, 09:28 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 30 Откуда: Прокопьевск
ddr7 писал(а): Пока остановился на том, что ставлю родной кулер на процессор, но не ставлю дополнительный кулер , просто соединяю проводом пины 1 (желтый) от процессорного разъёма до дополнительного. И система думает, что доп кулер тоже крутится. На желтом пине что за сигнал??? Таходатчик? Скорее всего да... А если так, то собрать генератор-обманку на NE555 в разъем вентилятора, дело пары часов (навесным монтажом).
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Десктоп Dell , как избавиться от нажатия F1, если не подключен родной кулер ? Добавлено: 15 фев 2019, 19:56 |
Разобрался методом тыка. Сбило с толку, что оно ругается не только на текущую загрузку, но и на прошлый неудачный (с точки зрения контроля присутствия кулера) старт. Итого, можно спокойно подключить стандартный 4пин интеловский кулер. Если смотреть на разъём делловской материнки, цвета интеловских проводов:
1-зелёный 2-желтый 3-чёрный 4-синий 5-ничего
Чтобы не ругалась на другие кулера, соединяем их пин1 с пин1 разъёма подключенного процессорного кулера. Ну, или точно так же подключаем четырёхпиновые вентилятоны по той же схеме.
