Текущее время: 03 июн 2024, 16:45
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Dell Optiplex 9020 AIO (IPPLP-AZ REV:A00) Нет картинки Добавлено: 04 дек 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Моноблок странно работал. Бывало не включался сразу, только с второго-третьего раза (первые разы просто нету картинки). Потом после длительного простоя вообще перестал давать картинку. Материнская плата стартует, напряжение на дроселях есть но ИЗО нету. Процессор нагревается, и хаб Q87 (SR137) не сильно. Смущает низкое сопротивления по линии 3.3В, около 100 Ом. Биос прошивал с темы на vlab, не помогло, МЕ "чистил". ОЗУ подкидывал другую, блок питания установлен Dell CN-0CJ4XJ-74431-33K-07B4-A01 (4 пин к процессору и 8 на плату +12 белые, земля, зелёный провод +4 (падает в ноль при включении) и серый провод +1,8-2 В (хз для чего он). Вспухших конденсаторов нет, на вид и по напряжениям исправный и при нажатии на кнопку тест, загорается зелёный светодиод и появляются напряжения. Не пинайте сильно, такую технику не ремонтировал. Буду рад помощи. Заранее благодарю.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
