Текущее время: 02 июн 2024, 05:07
RsM
Заголовок сообщения: Re: Alienware Aurora R8 нужен биос Добавлено: 27 сен 2021, 00:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Читать!А вы видите, что у вас 5 профиль BG стоит? Это означает, что залей вы даже от чужой машины исправный - он не будет работать. С чего вы взяли, что проблема у вас в BIOS?
alm
Заголовок сообщения: Re: Alienware Aurora R8 нужен биос Добавлено: 27 сен 2021, 08:22 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 22:40 Наличности на руках: 61.79
Сообщения: 64 Откуда: новгород
RsM писал(а): Читать! А вы видите, что у вас 5 профиль BG стоит? Это означает, что залей вы даже от чужой машины исправный - он не будет работать. С чего вы взяли, что проблема у вас в BIOS? В чем смысловая нагрузка Вашего сообщения? Оффтопим? По приведенной Вами ссылке ничего нового я для себя не обнаружил, BG - вижу, естественно, с чего взял, что проблема в bios - а больше никаких других проблем я на плате не вижу. ! | RsM писал(а): | Смысловая нагрузка проста - Вы нарушили правила форума! Это раз. Если бы видели BG5, то не просили бы левый дамп, который работать не будет. А тем самым по сути тема бесполезна, и может быть свободно удалена, а вам выписано предупреждение. |
Tolyanblch
Заголовок сообщения: Re: Alienware Aurora R8 нужен биос Добавлено: 28 сен 2021, 00:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 13:25 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 23 Откуда: Минск
sergej66 писал(а): Распаковка апдейта по вашей ссылке Распаковать это пол дела. Если внимательно посмотрите дамп то увидите, что Dell впихнули туда кучу скриптов, которые надо вырезать и очень внимательно, байт в байт. almВот чистый дамп, нарезка из обновы и вашего бекапа. DMI и ключ винды перенес ,хеш ключа БГ тоже . Будет желание пробуйте. МЕ чистый.
