Текущее время: 26 апр 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: Optiplex 990 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 11:18
Приветствую. Мать 06D7TR
Досталась плата от этого компа.
Распаял кнопку включения и 4 диагностических индикатора и индикатор питания/диагностики
При подаче питания сразу начинает мигать оранжевый светодиод диагностики (тот что с индикатором питания совмещен)
БП при это не стартует
диагностические 1 2 3 4 не горят
При удержании кнопки питания светодиод гаснет. При нажатии - снова начинает мигать
Пробовал разные процы и память.
В какую сторону копать? Или нужны еще какие-то условия для старта этой матери?
Биос пробовал шить дампами с этого сайта - поведение точно такое же
 Заголовок сообщения: Re: Optiplex 990 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 13:34
Блок питания подкинуть обычный надо а когда включится то заказать новый его формфактора :mi_ga_et:
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 09:12
Бп и так обычный.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:02
Не может там быть обычный БП, это брэндовый корпус, он узкий. Другой форм-фактор, недавно такой проходил. По теме - также мигал при неисправном БП, если БП другой подкинули то смотрите что с дежурными питаниями на плате.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:05
Эта мамка была в обычном мАТХ корпусе с обычным БП. Спасибо, завтра попробую заняться дежурками
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:37
mazahaka011Здравствуйте! Не поделитесь биосом для платы 06D7TR.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:31
vincent52287 писал(а):
06D7TR
есть на сайте, пользуйтесь поиском viewtopic.php?f=277&t=72889&p=539262&hilit=%2A06D7TR%2A#p539262
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Bios dump for Dell Optiplex 990
в форуме Dell
tomek0o7
14 мар 2018, 13:45
shchozavgodno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 990
в форуме Dell
sava25255
15 ноя 2018, 09:23
sava25255 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A89TD PRO USB3 замена севера на 990 чип
в форуме Asus
micle-b
343
04 янв 2024, 10:59
micle-b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 7010 (dumps) Disply
в форуме Dell
usmankhan
21 мар 2015, 14:13
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL OPTIPLEX 7010 BIOS DUMP
в форуме Dell
usmankhan
28 мар 2015, 13:46
