Текущее время: 20 апр 2024, 10:17
SergiyMarthenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 780 не запускаеться что делать? Добавлено: 11 янв 2021, 22:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина, г. Сумы
Светится оранжевым Второе состояние индикатора при включении питания. Указывает, что сигнал POWER_GOOD активен и, вероятно, блок питания исправен. Дополнительную информацию обеспечивают диагностические индикаторы.
1 2 Возможно, неисправна плата расширения Определите, имеется ли какой-либо конфликт, для чего извлеките какую-либо плату расширения (кроме графического адаптера) и перезапустите компьютер. Если устранить неполадку не удается, повторно установите извлеченную плату, затем извлеките другую плату и перезапустите компьютер. Повторите эту процедуру с каждой установленной платой расширения. Если компьютер загрузится нормально, проверьте последнюю извлеченную из компьютера плату на наличие конфликтов ресурсов. Если устранить неполадку не удается, обратитесь в компанию Dell
За неделю перед этим сгорел БП (мигал оранжевым и индикатор HDD светился), после чего был куплен бп и все работало нормально.
З блока питания на данный момент все напряжения в норме.
Материнка Dell E93839 GA0403 s775
mia
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 780 не запускаеться что делать? Добавлено: 11 янв 2021, 23:33 |
SergiyMarthenko писал(а): После чего кнопка сети стала гореть оранжевым цветом и мигать 1 2. SergiyMarthenko писал(а): Светится оранжевым У вас ситуация повторяется или каждый раз другая ? Если оранжевый индикатор горит , не мигая, это одна ситуация(Amber). А если мигает(Blinking Amber), то другая. SergiyMarthenko писал(а): после чего был куплен бп и все работало нормально Вы внутрь хоть одного блока питания заглядывали ? Откуда уверенность, что они исправны ? По возрасту, возможно, одинаковы...
