Текущее время: 25 апр 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron One 2205 (подскажите элемент)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 00:19
здравствуйте
платформа FLEX MINK AMD MP-00008288-004 (Dell Inspiron One 2205)
есле есть возможность подскажите пожалуйста куда идёт элемент под обозначением R356 с маркировкой 472
с одной стороны у него с 19в, с другой 2.9μВ (при подключённом блоке питания)
за ранее благодарен
более обширное описание :
поднилаються слаботочные 3v3 и 5v на PL13 и PL11
12в на PL9 (стоящий вплотную к R356 указанный выше)
при питании от сети R356 греется
на кнопке, на 8ой ноге биоса, на VCC и 3VSB ножках мультика NCT5577 - 3v3 отсутствует
при запитывании 8ой ноге биоса 3в сначало начал греться клокер 9LPRS482AGLF
снял - при питании от сети на 8ой ноге биоса появилось 1.2в
потом при запитывании 8ой ноге биоса 3в - начал греться сам мультик NCT5577
снял - при питании от сети на 8ой ноге биоса стало 0в
потом при запитывании 8ой ноге биоса 3в - начал греться и Ethernet RTL8111E
снял
на данный момент осталься только R356, больше не видно других нагревов (при питании от сети)
при запитывании 8ой ноге биоса 3в есть потребление где-то в 0.080а, но нагревов не наблюдаеться
перед выше описанном было снято всё навесное, влючая процессор
PQ14 находиться в коротком на Сток-Исток
снять не получаеться, приплавился с материнке что-ли
PL3 в коротком на землю
Север и Юг оба в плачевном состоянии на вид - где-то в почте идут уже
ещё не снимал
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron One 2205 (подскажите элемент)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:38
выб хотябы фото дали, экстрасенсов и чародеев тут нет, только волшебники и то редко
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:28
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице
в форуме Dell
Liqwy
13
4078
23 апр 2018, 14:44
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8456
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
4140
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-5379 (Dell Inspiron 13-5379) Нужен дамп
fred24
04 июл 2019, 14:30
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
