Dell Inspiron One 2205 (подскажите элемент) https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=113489 |
grimshred [ 17 мар 2021, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron One 2205 (подскажите элемент) |
здравствуйте платформа FLEX MINK AMD MP-00008288-004 (Dell Inspiron One 2205) есле есть возможность подскажите пожалуйста куда идёт элемент под обозначением R356 с маркировкой 472 с одной стороны у него с 19в, с другой 2.9μВ (при подключённом блоке питания) за ранее благодарен более обширное описание : поднилаються слаботочные 3v3 и 5v на PL13 и PL11 12в на PL9 (стоящий вплотную к R356 указанный выше) при питании от сети R356 греется на кнопке, на 8ой ноге биоса, на VCC и 3VSB ножках мультика NCT5577 - 3v3 отсутствует при запитывании 8ой ноге биоса 3в сначало начал греться клокер 9LPRS482AGLF снял - при питании от сети на 8ой ноге биоса появилось 1.2в потом при запитывании 8ой ноге биоса 3в - начал греться сам мультик NCT5577 снял - при питании от сети на 8ой ноге биоса стало 0в потом при запитывании 8ой ноге биоса 3в - начал греться и Ethernet RTL8111E снял на данный момент осталься только R356, больше не видно других нагревов (при питании от сети) при запитывании 8ой ноге биоса 3в есть потребление где-то в 0.080а, но нагревов не наблюдаеться перед выше описанном было снято всё навесное, влючая процессор PQ14 находиться в коротком на Сток-Исток снять не получаеться, приплавился с материнке что-ли PL3 в коротком на землю Север и Юг оба в плачевном состоянии на вид - где-то в почте идут уже ещё не снимал |
Никулин Дмитрий [ 17 мар 2021, 08:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron One 2205 (подскажите элемент) |
выб хотябы фото дали, экстрасенсов и чародеев тут нет, только волшебники и то редко |
grimshred [ 17 мар 2021, 18:28 ] | |
Вложение: IMG_20210317_160746.jpg
