Текущее время: 28 апр 2024, 07:57
ropalo
Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 3070 Micro (IPCFL-CG REV:A00) Не выключаеться, restart после завершения работы Добавлено: 17 янв 2022, 21:39 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Доброе время суток уважаемые форумчане, очень нужна помощь! Досталась мне материнская плата в корпусе Dell OptiPlex 3070 Micro, внешнее состояние идеальное, без следов ремонта. Все остальные комплектующие CPU, RAM, HDD, WIFI были проданы предыдущим владельцем. Плата типа IPCFL-CG такая же как в OptiPlex 3060 Micro с проблемой не выключаеться. Во время диагностики было выявлено что при подаче напряжения от БП, "белый" светодиод на кнопке ВКЛ загорается, первоначальный тест выполняется, но после него плата включается самостоятельно, на мониторе появляется логотип Dell, далее происходит загрузка ОС. Работает ПК совершенно нормально, USB-порты и периферия рабочие. Однако, при нажатии на кнопку ВКЛ или "Завершение работы" идет процедура выключения и после того как светодиод питания гаснет, примерно через 0,5 с кнопка загорается кратковременно "янтарным" цветом и плата снова запускается. Для выключения приходится вынимать БП из разъема в момент пока не светится светодиод. На плате установлен чипсет H370 (SR405), BIOS Winbond 25Q256JVFQ, мульт SMSC SCH5553-NU. Проверил формирование сигналов "reset", согласно схеме из соседней темы от OptiPlex 3060, вроде всё норм. Спустя какое-то время, обнаружил, что по цепи PWRBTM идущей напрямую от кнопки ВКЛ ч/з резистор R207 100R в мульт и PCH, подтянутой HR379 1K к напряжению +3P3VA, в момент перезагрузки появляется "0", так как если бы была нажата кнопка. Но кнопка по факту не нажималась. Итого, первое что приходит в голову - мульт! Но сигнал PWRBTM никогда не "клюёт" на "землю" в рабочем состоянии, когда загружена ОС. Если бы такое случалось, то ОС самопроизвольно бы "завершала работу". Выходит что вывод 34 мульта PWRBTN#/GP015 после отключения силового напряжения "клюёт" на "землю" и заставляет плату перезагружаться. Что делал: Обновил BIOS с офф. сайта. Из-за отсутствия даташита на SCH5553-NU, не могу понять что не так, заказал его на Aliexpress, но не знаю программируемый ли он и чем?
Последний раз редактировалось ropalo 17 янв 2022, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
