Текущее время: 28 апр 2024, 12:05
Mordoc
Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 3050 Micro (D8-MFF-BF) update Добавлено: 15 мар 2023, 19:42 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Здравствуйте! Неттоп из шапки Dell OptiPlex 3050 Micro на пеньке БП 65W PA-12, владелец решил сделать upgrade на i3, не признается что делал но в итоге старта не стало и на пеньке, залил дамп с чистым регионом обновил до последнего и старт появился, но на i3 нет все равно (есть в списке поддерживаемых), на селеронах и пеньках все норм, что еще глянуть, мульт с ID блока связь есть, хотя при первом старте биос один раз ругнулся что это 45W подключите 65W, после рестарта все нормально без матюков заходит в биос грузит систему
