dell precision T5820 https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=136790 |
xaker77716 [ 31 авг 2023, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | dell precision T5820 |
Добрый день! имеется dell precision T5820, как на него залить прошивку?, родной прошивки нет, только с офф сайта |
guar33 [ 31 авг 2023, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell precision T5820 |
xaker77716 писал(а): родной прошивки нет Куда делась? модель материнки? |
xaker77716 [ 31 авг 2023, 21:36 ] | |
guar33 писал(а): модель материнки dell mt3804 это все что есть на плате |
guar33 [ 31 авг 2023, 21:39 ] | |
материнка вообще без микросхемы биос? ---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ---------- xaker77716 писал(а): как на него залить прошивку?, родной прошивки нет в вашем случаи, если нет бекапа, то никак, ибо на оф.сайте обновление, в инете только на винафиксе есть, https://vinafix.com/threads/dell-precis ... wer.39795/ |
xaker77716 [ 01 сен 2023, 08:50 ] | |
guar33 писал(а): в инете только на винафиксе есть по поводу этого сайта в курсе, только там ценник на подписку сумасшедший. микруха mx25v4035 |
guar33 [ 01 сен 2023, 09:53 ] | |
xaker77716 писал(а): микруха mx25v4035 Это не прошивка биоса, вы толком можете сказать, нахуху она вам нужна, запомните, чем больше инфы тем быстрей сделаете, а в молчанку играть себе дороже |
sergej66 [ 01 сен 2023, 10:50 ] | |
xaker77716 писал(а): микруха mx25v4035 Вот ваш чип биоса, наверняка и бекап слить можно. Возле батарейки 16-ти лапая микруха 25Q256J.. |
xaker77716 [ 01 сен 2023, 11:22 ] | |
guar33 писал(а): больше инфы пост коды ругается на биос 2 мигания желтым цветом с последующей короткой паузой, 2 мигания белым цветом, долгая пауза, затем повтор Системная плата: ошибка ПЗУ BIOS • Система в режиме восстановления. • Установите последнюю версию микропрограммы BIOS. Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки. sergej66 писал(а): Вот ваш чип биоса посмотрю спасибо, вложения я посмотреть не могу, ограничены права |
sergej66 [ 01 сен 2023, 11:50 ] | |
xaker77716 писал(а): посмотрю спасибо, вложения я посмотреть не могу, ограничены права Я вым написал и название чипа и где он расположен,-я в курсе, что вы вложения не видите |
