Здравствуйте, я не нашел никакой информации о моей проблеме, и я решил получить некоторую помощь здесь.
У меня есть ноутбук Dell Alenvare, которые не могут быть включены.
Я понял, что maderboard неисправен и приказал из Китая, другой, который работает только несколько часов и снова провал.
После обсуждения с продавцом, он решил изменить его на новый.
Новая плата успешно только 10 дней и снова поврежден.
Дефект же не могут быть включены.
После долгих поисков, я пришел к такому же результату TPS51225 нагревается сразу после подачи питания.
Последнее испытание сделано без процессора, видеокарты, жесткого диска, оперативной памяти, все, что может привести к блокировке подачи напряжения.
В тесте, я оставил оба вентилятора, но только для измерения кнопку контроллера напряжения (TPS51225).
Если у кого есть опыт работы с этой проблемой, пожалуйста предложить рекомендации о том, как найти дефектный модуль переделать плату.
Может ли это быть производственный дефект в этой модели, может кто-нибудь другие модули, чтобы не повредить (жесткий диск, процессор, видеокарту и другие ....)?
Есть ли шанс, ремонтных молиться за целого ряда консультаций и мнений.
Вот полные сведения о компьютере и maderboard:
Dell Alienware 17
Motherboard VAS00 LA-9331P, Rev:1.0(A00)
! | ars44 писал(а): |
Фото выкладывать не надо. Кому надо сами найдут и посмотрят. Причем твоё фото с маленьким разрешением, ничего не разобрать. Теперь по ремонту - текста много, а полезной информации мало. Где измерения?. Похоже Вы подобным ремонтом прежде не занимались. Отсюда и глупые вопросы. Поэтому, пожалуйста оформляйте свои сообщения согласно правил пользования форумом. |
спасибо
