Dell Alienware 17, LA-9331P не могут быть включены https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=27590 |
Lubo [ 25 дек 2014, 20:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Dell Alienware 17, LA-9331P не могут быть включены | |||
Здравствуйте, я не нашел никакой информации о моей проблеме, и я решил получить некоторую помощь здесь. У меня есть ноутбук Dell Alenvare, которые не могут быть включены. Я понял, что maderboard неисправен и приказал из Китая, другой, который работает только несколько часов и снова провал. После обсуждения с продавцом, он решил изменить его на новый. Новая плата успешно только 10 дней и снова поврежден. Дефект же не могут быть включены. После долгих поисков, я пришел к такому же результату TPS51225 нагревается сразу после подачи питания. Последнее испытание сделано без процессора, видеокарты, жесткого диска, оперативной памяти, все, что может привести к блокировке подачи напряжения. В тесте, я оставил оба вентилятора, но только для измерения кнопку контроллера напряжения (TPS51225). Если у кого есть опыт работы с этой проблемой, пожалуйста предложить рекомендации о том, как найти дефектный модуль переделать плату. Может ли это быть производственный дефект в этой модели, может кто-нибудь другие модули, чтобы не повредить (жесткий диск, процессор, видеокарту и другие ....)? Есть ли шанс, ремонтных молиться за целого ряда консультаций и мнений. Вот полные сведения о компьютере и maderboard: Dell Alienware 17 Motherboard VAS00 LA-9331P, Rev:1.0(A00)
спасибо |
MSF113 [ 25 дек 2014, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware 17, LA-9331P не могут быть включены |
Я думаю у тебя проблема с кабелем на матрицу. Он с дефектом и это убивает плату. Сейчас надо заменить мультиконтроллер скорее всего. |
Lubo [ 26 дек 2014, 12:11 ] | |
Я прикажу контроллер, но это займет время, чтобы изменить его |
MSF113 [ 26 дек 2014, 12:33 ] | |
Это предположение. Надо измерить сначала. |
