Текущее время: 28 мар 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: Dell PE T310 не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:29
Здравствуйте!
Возникла проблема: на материнской плате сервера Dell PowerEdge T310 DP/N 02P9X9 перестали работать все USB порты. Ни фронтальные, ни тыловые, ни распаянные с завода 2 шт. прямо на материнской плате.
Из общения на форуме dell порекомендовали менять материнскую плату (ссылка на форуме).
По питанию проблем быть не должно, т.к. сервер запитывался от UPS, а UPS от переключателя питания APC.
Визуально на материнской плате никаких повреждений не выявлено.
То есть, кроме проблемы с USB портами, никаких нареканий к серверу нету: все включается, прекрасно проходит POST (за исключением того, что ругается на отсутствие клавиатуры).
PCI-e плату с USB-портами не пробовали вставлять, т.к. не закупили :smu:sche_nie: .
NVRAM чистили.
 Заголовок сообщения: Re: Dell PE T310 не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:23
Как раз интересно, что по питанию USB, так же как и состояние портов. Т.е. начните с нормальной диагностики USB.
Кроме того, вряд ли у каждого на столе лежит такая материнская плата, чтобы представлять, через какие свичи/ключи
организовано питание портов, сами порты напрямую в хаб или через контроллер какой.
Информации дайте больше полезной.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 22:18
Извините. Имелось в виду питание сервера. Как организовано питание портов мне, если честно :du_ma_et: , не известно. Но оно точно не изменялось, т.е. как пришел с завода сервер, так и работал.
Состояние портов, как и самой материнской платы, не буду скромничать, идеальное. Т.е., сервер не стукался, не бился, под КЗ не попадал. Работал себе нормально до наступления вышеизложенной проблемы в отдельном в шкафу, без доступа посторонних лиц. Абсолютно идентичный сервер T310 стоящий в том же шкафу до сих пор нормально функционирует.
Однако, при подключении внешнего HDD диод внешнего HDD светится, также как и диод usb мышки светится, т.е. я понимаю, что питание с usb портов поступает.
Рискну приложить ссылку на руководство
страница 170-172, в ней схематично указаны jumpers и коннекторы. В обозначении 30 подключается панель управления, в ней также есть два фронтальных usb порта. Они, как уже говорил, также не работают.
Очень надеюсь, что предоставил полезную информацию.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 23:12
Информация была нужна с точки зрения ремонта и диагностирования неисправности, а не с точки зрения пользователя,
наблюдающего что и где светится. Может, вам лучше обратиться в сервис?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 23:24
В авторизированный СЦ не обращались.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:24
intel chip problem check it will be heat up chip is damage chang intel chip and check it work on
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-T310 не видится по USB
в форуме Samsung
hardlviv
4623
13 фев 2019, 19:39
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
2435
04 фев 2020, 19:11
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (La-7741p rev 1.0) Не работают USB порты
в форуме Dell
madiyarmw
06 фев 2020, 15:11
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T310 Странности при зарядке 0.4A а потом 0.2А
в форуме Samsung
newbis
11 авг 2017, 10:39
Nikotian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать елемент Samsung T310 (плата(SM-T311)
в форуме Samsung
asa_2014
07 фев 2018, 22:03
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
