Текущее время: 26 апр 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: PE 4600 не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:21
Имеется сервер Dell PE 4600. Перед прошивкой BIOS не убедился в том, что установлена последняя версия ESM.
В итоге, скачал PE4600-BIOS-WIN-A13.exe, установил, сервер ушёл на рестарт, вышел черный экран с надписью bios update attempt failed.
После опять сам перезапустился, и ничего не отображает. Вентиляторы крутятся, через минуту обороты снижаются до обычных. Пробовал отключать всё лишнее оборудование и т.п. однако всё безрезультатно. Собственно вопрос: есть возможность оживить сервер? Прошивка делалась с А11 на А13. Информационный мониторчик никаких ошибок не выдаёт.
 Заголовок сообщения: Re: PE 4600 не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 12:34
TRY THIS
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 21:28
usmankhan писал(а):
TRY THIS
Попробовал PE4600-BIOSA13.bin. Также. Затем распаковал прошивку А11, вытащил файл PE4600-BIOSA11.HDR и его подсунул программатору. Также.
Т.е. также включается, минуту вентиляторы крутят на максимальных оборотах, и спустя минуту стихают. Мониторчик также синим горит. Пробовал переключать VRM ключ на соседний слот, отключать вентиляторы, и монитор чётко выводит соответствующую ошибку. Не уж то видеокарта? Но перед прошивкой она работала!
Ок, похоже проще выкинуть этот сервер.
Благодарю за ответ!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travelmate 4600 (quanta zl3) Выключается
Andrew1
2201
04 окт 2014, 10:01
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. scx 4600 невключается после короткого
streamrider
3448
03 апр 2015, 23:07
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Working dumps for Dell Dimension 4600
в форуме Dell
usmankhan
24 мар 2015, 18:16
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N550J (N550JV) Черный экран после установки драйверов на Intel HD 4600
talamaska
4583
30 ноя 2016, 18:18
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 172v s сгорает выходная транзисторная сборка 4600
в форуме Samsung
Suta
1794
25 окт 2018, 14:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
