https://vlab.su/
PE 4600 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=40127
Страница 1 из 1
MalkolmUT [ 24 дек 2015, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  PE 4600 не включается
Имеется сервер Dell PE 4600. Перед прошивкой BIOS не убедился в том, что установлена последняя версия ESM.
В итоге, скачал PE4600-BIOS-WIN-A13.exe, установил, сервер ушёл на рестарт, вышел черный экран с надписью bios update attempt failed.
После опять сам перезапустился, и ничего не отображает. Вентиляторы крутятся, через минуту обороты снижаются до обычных. Пробовал отключать всё лишнее оборудование и т.п. однако всё безрезультатно. Собственно вопрос: есть возможность оживить сервер? Прошивка делалась с А11 на А13. Информационный мониторчик никаких ошибок не выдаёт.
usmankhan [ 26 дек 2015, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: PE 4600 не включается
TRY THIS
MalkolmUT [ 28 дек 2015, 21:28 ]
usmankhan писал(а):
TRY THIS
Попробовал PE4600-BIOSA13.bin. Также. Затем распаковал прошивку А11, вытащил файл PE4600-BIOSA11.HDR и его подсунул программатору. Также.
Т.е. также включается, минуту вентиляторы крутят на максимальных оборотах, и спустя минуту стихают. Мониторчик также синим горит. Пробовал переключать VRM ключ на соседний слот, отключать вентиляторы, и монитор чётко выводит соответствующую ошибку. Не уж то видеокарта? Но перед прошивкой она работала!
Ок, похоже проще выкинуть этот сервер.
Благодарю за ответ!!!
http://www.phpbb.com/
