https://vlab.su/
inspireon 5737 (LA-9984p) не видит звуковую карту
https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=45254
Страница 1 из 1
holigangster [ 20 апр 2016, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  inspireon 5737 (LA-9984p) не видит звуковую карту
Доброго время суток.Такая вот ситуация ноут был залит все аккуратно почищено высушено корозии нет все на месте прошивал биос ставил дрова но звуковую карту так и не видит с чем это может связано быть аудио чип ALC3223 может ли он быть неисправным?или это обвязка?как его вообще проверить спасибо.
KcapDac [ 20 апр 2016, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: inspireon 5737 (LA-9984p) не видит звуковую карту
легко
ищем даташит на ALC3223, проверяем запитан ли он, не висит ли в ресете, потом меняем...
said5 [ 20 апр 2016, 10:16 ]
Иногда сам чип греется, что палец не удержать, а для начала пропаяйте дорожки вокруг, если не поможет то чип ALC под замену
holigangster [ 20 апр 2016, 13:04 ]
найти бы даташит обрыл весь инет нечего не нашел.может есть у кого?и еще я вот нашел такую микросхему только в корпусе QFN она подойдет? один в один только другой корпус.
KcapDac [ 20 апр 2016, 13:08 ]
holigangster
возьми схему la-9981p и по ней смотри, не думаю что сильно отличаются.
holigangster [ 20 апр 2016, 14:07 ]
легко
Проверил питание есть.буду перепаивать буду верить что это он.
http://www.phpbb.com/
