Текущее время: 25 апр 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: Optiplex 380
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:46
Доброго времени суток.Когдато етот комп был у меня на ремонте накрылса сет.чип.
viewtopic.php?f=277&t=37098
Теперь принесли опять,сказали:( не включается.Иногда можеш подключить кабель 220в в БП и он запускается.ну ето очень редко бывает) Вот и я с первого раза тыкнул шнур запустился.а теперь по нулям.мертв.
1)дежурка на фиолетовом проводе есть.
2)на кнопке вкл есть 3.3в
3)Стоит на столе мамка,с другим БП.
Думаю или проблема с кондерами(ну вздутых нет) или может с мостом.
Часто здесь мосты летят?Кто подскажет?Может схемка есть.очень нужно
 Заголовок сообщения: Re: Optiplex 380
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:02
Не включается вообще, либо нет инициализации? Блок питания на заведомо исправный подменяли как я понял? Информация по основным питаниям будет? Попробуйте BIOS прошить для начала.
 Заголовок сообщения: Re: Optiplex 380  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:21
Извените,не ответил сразу.Проблема в мосте.прогрел.работает уже 2 недели.+поставил кулер на охлажденние моста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается DELL Optiplex 380
в форуме Dell
tasm101
09 окт 2015, 12:43
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optiplex 380 dead
в форуме Dell
an36xa
06 ноя 2017, 11:41
an36xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optiplex 380 нет индикации
в форуме Dell
vitap75
17 янв 2019, 08:44
vitap75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magic vision VR-380 опознать элемент
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
sunduk33
02 мар 2015, 15:32
san240968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 380 не загружаеться с драйверами
skampro
10
4226
09 ноя 2017, 09:20
advector Перейти к последнему сообщению
