https://vlab.su/
Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз
https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=51233
Страница 1 из 1
factor2bbp [ 27 сен 2016, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз
DELL XPS 13 L322X ... п/н 0YWRXG после сброса при первом включении пищит 5 раз.
Дальнейшие включения уже без писка, после снятия батарейки биоса снова 5 раз пищит.
при всех манипуляциях - Черный экран!
Снимал ссд винт и вифи. Тожесамое. Память распаяна на плате.
Биос прошивал файлом с этого форума - безрезультатно.
Плата dad13bmbcc1 rev.c
Все напряжения подымаются, проц и мост греются вмеру, с их нагревом запускается кулер.
Куда копать, посоветуйте ?
eyes@ [ 27 сен 2016, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз
для начала прошей биос
ncomper [ 27 сен 2016, 18:30 ]
CMOS есть 3 вольта?
factor2bbp [ 04 окт 2016, 15:44 ]
ncomper писал(а):
CMOS есть 3 вольта?
естественно есть, без кмоса ноут вообще мертвый, не пищит и не включается
sholban [ 04 окт 2016, 15:53 ]
Батарейку менять на всякий случай
factor2bbp [ 04 окт 2016, 16:46 ]
батарейка это не повод, чтобы не стартовать!
MSF113 [ 05 окт 2016, 13:36 ]
Так в чем вопрос то? Ругается на сброс CMOS. Так и ОБЯЗАНО быть. Будет темный экран.
Выключаешь/включаешь с кнопки - должно работать, если исправное всё.
Не работает - ищи что именно.
Elsid79 [ 05 окт 2016, 14:25 ]
http://www.dell.com/support/article/ua/ ... /SLN293445
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 55 секунд: ----------
На платформе DELL-ов это обязательное условие
usmankhan [ 25 окт 2016, 12:39 ]
on your laptop and they gave beep and press power button off the laptop and than on laptop after on laptop will work properly
http://www.phpbb.com/
