Текущее время: 29 мар 2024, 00:46
evgenyjp
Заголовок сообщения: DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC Добавлено: 09 ноя 2017, 10:34 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
Может кто-нибудь помочь достать прошивку для мульта из прошивок с сайта (там их 3) http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... 3MH&lwp=rtИли популярно объяснить как это сделать ? Я считал старую прошивку и пробовал искать начальные и конечные строки из считаной прошивки в скачанных но не нашел. Комп десктоп DELL Alienware x51 r3 Все напряжения есть но нет реакции на кнопку(на мамке контакты тоже замыкал), поэтому решил начать с прошивки мульта... Оригинальную прикладываю.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC Добавлено: 09 ноя 2017, 10:50 |
Tektronix писал(а): Ни разу не видел чтобы делл выкладывал прошивки под мультик, там всегда только биос; извлекается обычно через /write*file, где * = rom, hex, bin. с прошивками на новые компы это уже не работает, но я извлек. отдельной прошивки на ЕС нету, но там есть 3 разные, я пробовал найти прошивку ЕС в них но не нашел. както же они прошивают ЕС...
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC Добавлено: 09 ноя 2017, 12:14 |
Maksim S писал(а): Он?мульт там не шьется,он прошивку из bios берет))) Даже разбирать не буду)))сегодня должны забрать))) да он. попробую тогда биос прошить основной, хотя там рядом с мультом отдельная флеха...
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC Добавлено: 09 ноя 2017, 13:37 |
Maksim S писал(а): Сокет перереболь,он уже 2 такой приходит,наверное болячка у них такая,у тебя какие симптомы? в первом посте же написано: "Все напряжения есть но нет реакции на кнопку(на мамке контакты тоже замыкал)"
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC Добавлено: 09 ноя 2017, 14:34 |
Maksim S писал(а): А если не секрет какой уровень pwok на 80 ноге мульта?что на 1и 35 ,на 49,на65,на 82,на 99 ножках?на 36 ножке генерация есть? 1.8v
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC Добавлено: 09 ноя 2017, 18:07 |
Maksim S писал(а): 79 и 80 контакт что происходит при нажатии кнопки? при нажатии ничего не происходит, на 79 - 3.3в на 80 1,8в
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC Добавлено: 11 ноя 2017, 16:06 |
Maksim S писал(а): Ну вот тебе и ответ))) Что должно происходить на 79 лапке при нажатии кнопки?нука напряглись немного))) ну если ето сигнал включения то должен падать на 0 как я понимаю, вопрос почему не падает ? причин то мильен может быть. биос я кстати прошил но не помогло, нужна прошивка мульта...
