DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=68103 |
evgenyjp [ 09 ноя 2017, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC |
Может кто-нибудь помочь достать прошивку для мульта из прошивок с сайта (там их 3) http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... 3MH&lwp=rt Или популярно объяснить как это сделать ? Я считал старую прошивку и пробовал искать начальные и конечные строки из считаной прошивки в скачанных но не нашел. Комп десктоп DELL Alienware x51 r3 Все напряжения есть но нет реакции на кнопку(на мамке контакты тоже замыкал), поэтому решил начать с прошивки мульта... Оригинальную прикладываю. |
Tektronix [ 09 ноя 2017, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Alienware x51 r3 MS-7985 прошивка EC |
Ни разу не видел чтобы делл выкладывал прошивки под мультик, там всегда только биос; извлекается обычно через /write*file, где * = rom, hex, bin. Какая там модель мульта? По распиновке можно глянуть что там происходит с сигналом на включение. |
evgenyjp [ 09 ноя 2017, 10:50 ] | |
Tektronix писал(а): Ни разу не видел чтобы делл выкладывал прошивки под мультик, там всегда только биос; извлекается обычно через /write*file, где * = rom, hex, bin. с прошивками на новые компы это уже не работает, но я извлек. отдельной прошивки на ЕС нету, но там есть 3 разные, я пробовал найти прошивку ЕС в них но не нашел. както же они прошивают ЕС... |
Maksim S [ 09 ноя 2017, 12:36 ] | |
Сокет перереболь,он уже 2 такой приходит,наверное болячка у них такая,у тебя какие симптомы? |
evgenyjp [ 09 ноя 2017, 13:37 ] | |
Maksim S писал(а): Сокет перереболь,он уже 2 такой приходит,наверное болячка у них такая,у тебя какие симптомы? в первом посте же написано: "Все напряжения есть но нет реакции на кнопку(на мамке контакты тоже замыкал)" |
Maksim S [ 09 ноя 2017, 14:19 ] | |
А если не секрет какой уровень pwok на 80 ноге мульта?что на 1и 35 ,на 49,на65,на 82,на 99 ножках?на 36 ножке генерация есть? |
evgenyjp [ 09 ноя 2017, 14:34 ] | |
Maksim S писал(а): А если не секрет какой уровень pwok на 80 ноге мульта?что на 1и 35 ,на 49,на65,на 82,на 99 ножках?на 36 ножке генерация есть? 1.8v |
Maksim S [ 09 ноя 2017, 14:47 ] | |
79 и 80 контакт что происходит при нажатии кнопки? |
evgenyjp [ 09 ноя 2017, 18:07 ] | |
Maksim S писал(а): 79 и 80 контакт что происходит при нажатии кнопки? при нажатии ничего не происходит, на 79 - 3.3в на 80 1,8в |
