Ребята помогите найти схему. Моноблок Dell Inspiron one 2205 плата dprf9. Почти короткое по питанию памяти 6 Ом, отпаял нижний ключ, шим, несколько планарок, (С374 С407 итд) все это целое. При подачи напруги 1,3в, греются Q8 Q9, это биполярники стоят возле разъема памяти посередине, греются то-ли они или под ними сложно сказать, на вид плата нормальная, разъемы памяти просмотрел ничего не увидел странного, снял крышку с соккета проца, тоже все ок. Все снял в районе нагрева, прозвонил, ничего не коротит. Сложно без схемы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 18 секунд: ---------- возле транзисторов, емкости планарные, ближе к разъему греются но они целые. В архиве фото.
