Ищем грамотного специалиста-схемотехника https://vlab.su/viewtopic.php?f=278&t=117674 |
K`root [ 29 июл 2021, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищем грамотного специалиста-схемотехника |
Добрый день. Нашей компании (территориально - г. Москва, пешая доступность от м. Бутырская) требуется помощь по ремонту серверных материнских плат (в основном - IBM), а так же плат различного сетевого оборудования на компонентном уровне. По условиям сотрудничества договоримся, есть своя сервисная зона. Минимальные требования: - понимание схемотехники печатных плат, - умение выявить и заменить сбойный/неисправный элемент на плате, - опыт работы с ИК-паяльной станцией, пайка BGA, ремонт\восстановление дорожек и т.д. 8-988-323-08-42, Сергей (менеджер), при звонке просьба сообщить, что по объявлению с форума VLAB.SU от Станислава. Дружный молодой коллектив, нацеленность на результат, постоянный поток оборудования, требующего ремонта. С уважением, Станислав. |
IgorR76 [ 29 июл 2021, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищем грамотного специалиста-схемотехника |
Написал Сергею в WhatsApp. |
leopold1112 [ 29 июл 2021, 23:14 ] | |
K`root писал(а): - понимание схемотехники печатных плат, - умение выявить и заменить сбойный/неисправный элемент на плате, - опыт работы с ИК-паяльной станцией, пайка BGA, ремонт\восстановление дорожек и т.д. А это кто такие условия составлял? |
K`root [ 30 июл 2021, 12:27 ] | |
IgorR76 писал(а): Написал Сергею в WhatsApp. Отлично! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): А это кто такие условия составлял? составлял я, за 5 минут) сам от компонентного ремонта далек, но, думаю, суть понятна. Если укажете, что в требованиях написано коряво - буду признателен. |
Size [ 11 авг 2021, 10:22 ] | |
Цитата: составлял я, за 5 минут) сам от компонентного ремонта далек, но, думаю, суть понятна. Если укажете, что в требованиях написано коряво - буду признателен. В компании нет человека, который может четко сформулировать какими навыками должен обладать специалист? Мастера при трудоустройстве нужно грамотно "проверить" :) Иначе вас ждет море разочарований и проблем... |
com77 [ 11 авг 2021, 13:06 ] | |
K`root Иногородним специалистам, при переезде в регион работодателя - загородный дом минимум 150кв.м и Ленд Крузер (это производственная необходимость ) в собственность предоставляются ? Можно и о Пыжике для супруги подумать А также гарантированный месячный оклад в виде ..00000, с трудовым договором на 3-5 лет ? |
felix2604 [ 11 авг 2021, 13:41 ] | |
K`root Скажите, а как Вы себе представляете работу сотрудника, если далеки от компонентного ремонта? Просто любопытно из-за того, что обычно от руководителя без необходимых знаний трудно добиться закупки необходимого оборудования или запчастей. |
Ciber SLasH [ 11 авг 2021, 14:49 ] | |
felix2604 писал(а): от руководителя без необходимых знаний трудно добиться закупки необходимого оборудования или запчастей. Тут не в знаниях у руководителя дело. Это всё жаба: есть руководители без каких-либо знаний покупают то, что требуется для работы мастера; а есть руководители со знаниями, но они хрен чего купят или купят самое дешёвое говно. |
Size [ 11 авг 2021, 19:51 ] | |
На самом деле самая большая проблема отнюдь не оборудование. Готовых, грамотных специалистов почти нет. А если еще и проверить нормально человека не можем, то это сильно усугубляет ситуацию. |
com77 [ 11 авг 2021, 19:59 ] | |
Size писал(а): Готовых, грамотных специалистов почти нет Судя по этому: K`root писал(а): Ищем грамотного специалиста-схемотехника И для чего его ищут: K`root писал(а): по ремонту серверных материнских плат (в основном - IBM), а так же плат различного сетевого оборудования на компонентном уровне. Вот это выглядит странно: K`root писал(а): Дружный молодой коллектив K`root писал(а): пешая доступность от м. Бутырская |
felix2604 [ 11 авг 2021, 22:51 ] | |
Ремонт сетевого оборудование чаще всего требуется интернет-провайдерам, неисправности по блокам питания поле скачка напряжения или по портам коммутатора, в которые прилетело 220 или 380 в, шлюзам ip, которые поймали на вход вызывной сигнал и убили SI32171, отчего шлюз ушёл в КЗ по входу и занят по вэб-интерфейсу. Также и с серверами, прилетело в сеть и ещё что-нибудь за собой утащило... Молодой дружный коллектив тянет оптику и витую пару на объекты и админит ядро сети... Только так получается... База доноров есть, запчасти наберутся по мере ремонтов, главное чтобы мастер понимал всю специфику железа и сетевого софта. |
com77 [ 11 авг 2021, 22:54 ] | |
felix2604 Скорее всего, только чтобы нанять действительно толкового спеца, это скорее за 40 - это значит ему нужно организовать здесь быт с нуля. А так да, возьмут зеленого-молодого перспективного - но точно не опытного. На стоимость ремонтируемого оборудования, обратите отдельное внимание. |
felix2604 [ 12 авг 2021, 19:13 ] | |
com77 Про стоимость имеется ввиду ремонт оборудования до определённого бюджета? Хорошо, 32171 стоит 450 р, восьмипортовый шлюз Элтекс 25 тр, экономия ощутимая, тем более что восстановить могу сам и организации экономлю средства на покупку действительно необходимых комплектующих или модулей. Также и диодный мост с предохранителем (или вылетевший TL431) стоят не в пример дешевле блока питания для свитча. |
com77 [ 12 авг 2021, 19:20 ] | |
felix2604 Я про сервера Я иногородним и прочим условия человеческие выбиваю, а вы про 450 рублей Конечно выгодно делать, плати студенту 3 копейки, метро рядом, раскладушку в ремзону можно поставить)).... |
felix2604 [ 12 авг 2021, 19:30 ] | |
Я про сетевое оборудование У меня в серверной раскладушка есть, ещё кофейник с допингом (Кофе) и вкусняшками, оборудование для ремонта выбирал сам и его компенсировала организация, а про бюджет уточняю чтобы не нагружать ремонтом всякой мелочи, стоимость ремонта которой сопоставима со стоимостью нового более мощного устройства. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- В сетевом оборудовании тоже много где есть bga чипы ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Не всем студентам под силу такие ремонты, много на чего нет даташитов, есть доноры и живые платки, ремонт методом сравнения. Там минимальный опыт нужен однозначно. |
