Текущее время: 20 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Необходимо снять эту защиту
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:27
Есть вот такая задача:
Есть новый zif socket адаптер https://www.dataman.com/dil48-qfn40-zif-cs-cc-1.html
Этот адаптер конструктивно полностью совместим с чипом ir3541, который нужно прошить на нем.
Проблема заключается в том, что на zif socket адаптере стоит чип-защита (6-ти пиновая схема), который не позволяет прошивать микросхему ir3541.
Необходимо снять эту защиту полностью или превратить этот адаптер в такой https://www.elnec.com/products/programm ... IF_CHIL-1/ путем модификации дампа на чип-защите на нужный в исходном адаптере.
Если у вас есть соответствующий дамп или вы можете написать/модифицировать прошивку чипа-защиты, то добро пожаловать!
Вот исполнение аналогичного задания с хабрхабра: https://habr.com/post/320870/
Задание хорошо оплачиваемое!
Условие оплаты: демонстрация успешного чтения-записи-верификации чипа ir3541.
Цена вопроса 7500.
Можно обсудить переделу чипов на постоянке.
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо снять эту защиту
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:59
7500UDS?
даже не говорите что это рубли
засмеют
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:25
megik писал(а):
7500UDS?
засмеют
Каких-нибудь кувейтских динаров, как минимум. А так скорее всего вес в драг металлах.
При цене-то в 319$ готового решения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.
в форуме BenQ
RavD
10
11204
09 июн 2014, 19:54
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4525s (Wistron Patek) Mod bios, или снять защиту
Slavik5555
22 ноя 2017, 16:03
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac000ur (LA-C811P) снять защиту BQ25A
Away
10
1779
27 окт 2020, 22:19
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов +
в форуме Dell
novapc
11
4000
23 фев 2015, 11:30
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551l (s551ln) необходимо отключить оперативу на плате
sibirian669
01 окт 2015, 15:32
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
