Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь https://vlab.su/viewtopic.php?f=278&t=95610 |
Страница 1 из 4 |
romiv2008 [ 20 окт 2019, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь |
Здравствуйте. Довольно давно занимаюсь мелким ремонтом ноутбуков, но теперь хочу лучше разобраться в схемотехнике и поисках неисправностей на плате. Пробовал читать, смотреть но хочется именно с кем то обсудить, задать вопросы. Оплата за час. Пишите предложения или посоветуйте куда можно обратится. Есть почти все оборудование: паяльная станция, хороший паяльник, фен, программатор, блок питания и т.д. Знаю что нужно еще микроскоп и осциллограф, вот только сомневаюсь какой для меня будет оптимален. Раньше делал только программный ремонт, менял ОЗУ, винчестер, клаву, разъем. Теперь меняю чипы, когда уверен, что проблема именно в нем. Иногда получается найти пробитый ключ, или конденсатор. Но хотелось бы научится больше. Общаюсь на украинском и русском языках. Спасибо |
Sahob [ 20 окт 2019, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь |
купите видео урок! ну это тоже один вариант. |
romiv2008 [ 20 окт 2019, 16:22 ] | |
Sahob писал(а): купите видео урок! ну это тоже один вариант. Спасибо, но по сравнению с видео-уроками общение имеет ряд преимуществ: можно ставить вопросы, можно решать именно мою проблему и мою плату и т.д. |
igils [ 20 окт 2019, 17:39 ] | |
romiv2008 писал(а): можно решать именно мою проблему и мою плату и т.д. Так форум для этого использовать? Найти такого учителя будет очень сложно. Почти нереально. |
Ciber SLasH [ 20 окт 2019, 18:24 ] | |
igils писал(а): Найти такого учителя будет очень сложно. Почти нереально. Особенно бесплатного. У профессионала нет времени кого-то учить. Да и в основном, профессионалами становятся самостоятельно. Для этого есть форумы, книги, ютубы, схемы, даташиты. |
vlad77 [ 20 окт 2019, 19:59 ] | |
200 баксов в час . Можно поучить. |
vzrivpaket [ 20 окт 2019, 20:16 ] | |
vlad77 писал(а): 200 баксов в час . Можно поучить. Потом эти баксюки потратишь на лечение нервов. Фигня все это,если учить то напрямую,как в школе "за партой". з.ы. У Львовi сто пудов есть толковые мастера,думаю на форуме они тоже присутствуют. |
romiv2008 [ 20 окт 2019, 20:39 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Особенно бесплатного. Я же не говорил что бесплатного, читайте внимательнее мое сообщение :) vlad77 писал(а): 200 баксов в час . Можно поучить. Спасибо, вот уже одно предложение есть. Но может подожду еще что-нибудь :) Ciber SLasH писал(а): Для этого есть форумы, книги, ютубы, схемы, даташиты. Знаю, пробую по ним. Но хотелось бы пообщаться с кем-то igils писал(а): Так форум для этого использовать? Форуму я конечно очень благодарен, иногда выручал. Но ответ иногда очень долго приходится ждать, или не хотят объяснять какие-то базовые вещи. Я понимаю, что кому-то странно как этого можно не знать. Но с чего то нужно начинать. |
mia [ 20 окт 2019, 22:14 ] | |
Ничего личного - просто поиск в Google андрій формусяк львів Курс "Основи ремонту електроніки" |
mrDark [ 20 окт 2019, 22:25 ] | |
romiv2008 писал(а): Но с чего то нужно начинать. Начинать надо с профильного образования, оно даст знание базовых вещей. А потом уже будет достаточно форумов, схем, даташитов и.т.д. А общением можно научить только модульному ремонту, специалист никогда не сможет обучить ученика при отсутствии у оного базовых знаний. |
Sergej [ 21 окт 2019, 01:20 ] | |
romiv2008 писал(а): ответ иногда очень долго приходится ждать, или не хотят объяснять какие-то базовые вещи. Я понимаю, что кому-то странно как этого можно не знать. Сам же и ответил.. Тут ведь форум с 2010(или с 2011?) года, если ключевые слова в поиск ввести - порой зачитаться можно. А есть ещё ноутбук1, ром, монитор... |
Ciber SLasH [ 21 окт 2019, 01:30 ] | |
Sergej писал(а): А есть ещё ноутбук1, ром, монитор... И ещё: 4pda.ru, forum.easyelectronics.ru, radiokot.ru, forum.cxem.net, remont-aud.net romiv2008 писал(а): Но хотелось бы пообщаться с кем-то Бесполезно общаться с кем-то, если нет хотябы базовых знаний. Бывало общаешься с каким-нить новичком, а он слушает и вообще не в зуб ногой. Смысл от такого общения = 0. Нужно самому самосовершенствоваться. Начните читать этот форум. Потом пробуйте помочь тем, кто спрашивает - так вы будете рыться в схеме, помогать вопрошающему и сами будет повышать свои навыки в ремонте. |
felix2604 [ 21 окт 2019, 02:44 ] | |
romiv2008 Помимо написанного выше основной упор на самообучение, освоение технического аннлийского (Большая часть мануалов на англ. языке)и сравнение показаний мультиметра и осциллографа на исправном и неисправном железе. Принесли комп или ноут на замену термопасты - при разборке ноута бегло осмотрите плату, узлы питания, дежурного напряжения, питание компонентов нагрузки, общую схемотехнику, считайте биос (попутно освоите редактирование), главное определить общие и индивидуальные особенности платформы, а дальше метод поиска и сравнения. |
Uomo [ 21 окт 2019, 03:37 ] | |
romiv2008 Читайте форум. Знания и Опыт, накапливаются со временем, наработками и практикой, все эти видеоуроки бесполезны! На форумах есть статьи для начинающих, начните с них, покупайте неисправные платы, восстанавливайте. За год-два, 80% вопросов просто ищезнут, а если нет, значит это не ваше felix2604 писал(а): Принесли комп или ноут на замену термопасты - при разборке ноута бегло осмотрите плату felix2604 писал(а): считайте биос (попутно освоите редактирование) Зачем паять рабочую плату? Тут это не вариант, можно случайно убить прошивку и получить по шапке от клиента! Учится надо на своем, купленном под восстановление и для поднятия скила |
Ciber SLasH [ 21 окт 2019, 03:47 ] | |
Да биосы отпала надобность считывать - в основном всё есть на офф. сайте (в виде микса или обновления). За редким исключением (типа маков и всякого специфического). |
felix2604 [ 21 окт 2019, 21:44 ] | |
Миксы и обновления без подготовки новички не осилят, а пр и работе с дампом есть вариант сравнить коды апдейта или микса с дампом. |
Миша2009 [ 24 мар 2020, 23:03 ] | |
romiv2008 Добрый день ещё интересно научиться ремонту ? |
ceknfyif [ 24 мар 2020, 23:45 ] | |
учитывая что технические проблемы у техники бывают довольно специфические, то и не все учители могут помочь felix2604 писал(а): при разборке ноута бегло осмотрите плату, узлы питания, дежурного напряжения, питание компонентов нагрузки, общую схемотехнику, считайте биос (попутно освоите редактирование), главное определить общие и индивидуальные особенности платформы, а дальше метод поиска и сравнения. не дай бог при осмотре случайный КЗ сделать потом еще и будешь напрягаться вдвойней с ремонтом (когда ты в этом еще и новичок), да и оправдываться перед клиентом за потерю времени и денех |
Maxim Skridonenko [ 25 мар 2020, 00:33 ] | |
romiv2008 писал(а): винчестер слово то какое ! |
romiv2008 [ 25 мар 2020, 00:47 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): слово то какое ! А что в русском языке такого слова нету? :) Извините, мой родной, украинский. Но думаю вы поняли о чем я - "жёсткий диск". |
Maxim Skridonenko [ 25 мар 2020, 00:51 ] | |
Роман, да зрозумів, зрозумів згадав молоді роки |
Uomo [ 25 мар 2020, 14:02 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): romiv2008 писал(а): винчестер слово то какое ! они разные бывают, для кого винтовка, а для кого HDD |
GA-8i915 [ 25 мар 2020, 14:21 ] | |
romiv2008 писал(а): romiv2008 На какую цену оплаты за час рассчитываете? |
MADEST-2000 [ 25 мар 2020, 15:43 ] | |
Не знаю кто о чем! Если человек ленивый, то ему дано пиво продавать! Многие в теме с детства особенно те кто 80 года рождения и ниже (лютые люди, так, как информационные технологии не были развиты, все познавалась книгами)! А сейчас, что бы, чем-то научится нужно только желание и понимание прочитанного или увиденного! Поэтому руки в ноги и помчал "грызть гранит"! Я знал что поколение "тупеет" но не знал что на столько! |
ssaa [ 25 мар 2020, 16:15 ] | |
MADEST-2000 писал(а): то ему дано пиво продавать! Ну, батенька, позвольте с вами не согласиться! Тут тоже, талант нужен! Просто пиво продавать, какой с этого гешефт? А вот водой разбавить, мочи для цвету и стирального порошка для пены? Тут знания нужны и чуйка, чтоб народ доволен был и не убил на месте!!! Так что учиться, учиться и еще раз учится!!! Вспомнилось, спор двух президентов, когда Россия обвинила Беларусь, в том, что молоко водой разбавляет. Путин тогда пошутил: "Молоко не пиво, чего его разбавлять". Мой друг мгновенно отреагировал - "Под "Юбилейным" (гастроном у нас такой был), оба бы по морде получили - один за молоко от бабаок, другой за пиво от мужиков". И то, и другое тогда там продавалось на разлив и бодяжилось... А теперь по существу. Нужны базовые знания. Начиная с блоков питания и ШИМ регулирования, линейного регулирования и обратной связи, ибо подавляющее большинство поломок начинаются с косяков по питанию, понятия о радиоэлементах, принципах их работы. А дальше, уже по капельке, расширять сферу интересов. Года за два можно достичь довольно неплохих результатов. А если за парту, так для получения базовых знаний - лучше поступить в профтехучилище, или как оно теперь именуется? Минимум год на базовые знания и пол года практики, а дальше - ученик мастера в какой либо мастерской (ни дай бог к колупастам попасть)... И прав тут был человек, который написал, что учиться нужно на своей технике, а не на клиентской, и стоит это денег... Если посчитать, сколько всего было куплено, сломано, сожжено, снова куплено, при самообразовании... Вариант с училищем может оказаться не самым затратным... |
sitizen64 [ 25 мар 2020, 17:02 ] | |
Почему бы в своем городе не поискать мастера, попроситься к нему в подмастерье и учиться у него! Но сразу скажу что не найдете бесплатного мастера (бесплатно только сыр в мышеловке), каждый ценит свое время и это потраченное время не должно быть бесполезным. Смысл ему учить вас бесплатно, если за это время он может заработать денежку в свою семью? |
ceknfyif [ 25 мар 2020, 18:25 ] | |
sitizen64 писал(а): Почему бы в своем городе не поискать мастера, попроситься к нему в подмастерье и учиться у него! Но сразу скажу что не найдете бесплатного мастера (бесплатно только сыр в мышеловке), каждый ценит свое время и это потраченное время не должно быть бесполезным. Смысл ему учить вас бесплатно, если за это время он может заработать денежку в свою семью? а как же ученики мастера из АСЦ из Ютуба? |
ssaa [ 25 мар 2020, 18:28 ] | |
ceknfyif писал(а): а как же ученики мастера из АСЦ из Ютуба? А у них тоже можно что то подсмотреть, но это если ты уже что то знаешь и понимаешь о чем там речь! А так, на трубе можно такого насмотреться... |
sitizen64 [ 25 мар 2020, 23:47 ] | |
ceknfyif писал(а): а как же ученики мастера из АСЦ из Ютуба? А они что, разве первого встречного на улице поймали и начали учить его, что бы он потом ушел после обучения? Мне кажется он там как минимум не на благотворительном обучении и по рекомендации. Не знаю как сейчас, а раньше было такое- обучали что бы этот человек потом на них работал. |
MADEST-2000 [ 26 мар 2020, 12:31 ] | |
ssaa писал(а): А теперь по существу. Если уж так ,тогда скажу ещё прямее! Если не можешь чему-то научится в нынешнее время с нынешними технологиями, то соррян - ты "ИДИОТ" Учился по книгам электоротехники и схемотехники! Сейчас инфы навалом! https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=413141 (не реклама) Если поймешь а чем речь, и будет интерес дверь открыта - если не заходит инфа. Профа менеджера в помощь! |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
