Текущее время: 23 май 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Нерабочий BMC и артефакты на экране Supermicro x8dtu-f
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:34
Мать стартует, ряб на экране на встроенном VGA, которое с течением времени почти исчезает стабильно, видимо, из-за прогрева чипа. При внешней видеокарте- все норм. Пишет: BMC: not working. Иногда отваливаются USB-порты. Плата без внешний повреждений, текстолит целый.
Есть подозрение, что проблемный чип- Nuvoton WPCM450. По тактильным ощущениям он несильно греется.
Вопросы следующие:
1) за что отвечает этот чип в матерях Supermicro x8dtu-f?
2) какая нормальная температура нагрева данного чипа при температуре окружающей среду 20С? Кто-то может замерить разницу температур FLIR-камерой?
3) нужно ли прошивать данный чип, если заказывать новый? если нужно, то как и чем и где взять рабочий дамп? можно ли прошить этот чип с матери x8dtu-f?
Прошу ответить на эти вопросы.
Спасибо :-(
 Заголовок сообщения: Re: Нерабочий BMC и артефакты на экране Supermicro x8dtu-f
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:02
rhiannon, так на этом контроллере и собран BMC. Обычно у него своя, внешняя SPI флешь, но возможны и другие варианты (например, использование общей системной
флеши).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:51
флеши).
Так этот чип шьется? Его нужно шить как многие мультиконтроллеры?
да, там есть sop16 микросхема, но дело не в ней- это лично проверено.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 19:10
rhiannon, шьется внешняя флешь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:05
Мне тут люди подсказывают, что дело возможно не в Nuvoton, а в "полумертвом" C602.
Как вы думаете может ли запуститься серверная мать с такими симптомами на нерабочем BD82C602 SLJKG?
Такое вероятно?
Насколько часто эти Nuvoton летят?
Насколько чаще чем полумертвые ЮМ C602?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:19
rhiannon, тут я вряд ли вам посоветую что-то, ибо серверных платформ крайне редко у меня попадает в ремонт.
WPCM450 и PCH связаны общей шиной, так что шанс есть, конечно.
Однако, реально проверить, наверное, можно только заменой, и WPCM450, на мой взгляд - поменять проще.
Мало того, я бы отреболлил ее сперва. Кроме того, попытался бы изначально хоть питатели проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько давать за нерабочий ноутбук?
User1975
13
4826
29 авг 2015, 11:39
pavel595 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой
[ На страницу: 1, 2 ]
ominous
33
4308
30 янв 2023, 20:05
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен i5-9400 нерабочий
в форуме Куплю | Buy
zokir
09 июл 2021, 17:49
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (compal la-5893p r1.0) Рабочий\нерабочий ноут или как найти MAINPWON
AlexCrimea
19
778
20 фев 2024, 20:55
AlexCrimea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нерабочий слуховой динамик на samsung a8
в форуме Samsung
ItsLars
06 май 2024, 03:06
ItsLars Перейти к последнему сообщению
